[B5 AFB] Miganie kontrolki świec żarowych i spadek mocy...
Witam,wczoraj w czsie jazdy do pracy zaczęła mi migać kontrolka świec żarowych i po przejechaniu ok 2km nagle brak mocy,auto stanęło i już nieszło odpalić.W czasie odpalania zaświeciła się kontrolka Abs i kontrolka czerwona z wykrzyknikiem.Miał ktoś podobny przypadek i co może być przyczyną ?,nie mam jeszcze vag-a i niemogę sprawdzć błędów.
sygnalizacja awarii... za wiele nie powie bez VAG'a
kupiłem kabel i podłączłem auto pod VAG-a i wyskoczył taki błąd,
00575 - Intake Manifold Pressure
08-10 - Control Limit Surpassed - Intermittent
Co może być powodem tego błędu ?
Ciśnienie doładowania, przekroczony limit kontroli, błąd sporadyczny - przyczyn może być wiele dlatego najrozsądniej jak wykonasz logi dynamiczne i wkleisz je na forum, dodam że ten błąd nie powoduje gaśnięcia silnika.
Jak uda mi się zrobić te logi to je wrzucę.Muszę jeszcze poczytać trochę o obsłudze VAG.
Auta nie umiałem odpalić,więc i logów nie mogłem zrobić,zaholowałem auto do mechanika i okazało się że padła pompka paliwa ta w baku.po wymianie autko śmiga jak trzeba :> Jak się poprawi pogoda to zrobię logi.
