Jak skasować błędy?
Witam mam mało czasu więc krótko na jaki czas należy odłączy akumulator aby skasować błąd.
Wielkie dzięki za pomoc.
uzupełnij profil, nawet nie wiadomo o jakie auto chodzi
odłączenie akumulatora nic nie da
A czego dotyczy ten błąd??? ,ewentualnie jak nie uszkodzenie mechaniczne to skasujesz VAG-iem
Odłączenie aku powoduje skasowanie pamięci diagnostycznej, jak długo musi być odłączony nie wiem. Jeżeli pokazuje ten sam błąd po podłączeniu to znaczy że trzeba się udać do mechanika albo poszukać informacji na forum
lub na odwrót, poszukać info na forum, udać się do mechanika :polew:
sprawa wygląda następująco: po odpaleniu silnik gaśnie w ciągu 1 sekundy ,po odłączeniu akumulatora na ok 15 min problem znika powraca po odkodowaniu radia .
Przypadkiem nie miga kontrolka od immobilizera?
Taka pomarańczowa z symbolem autka i kluczyka
