mariolondon75 Opublikowano 29 Stycznia 2010 Opublikowano 29 Stycznia 2010 Witam w mojej a4 1.9tdi 2002r mam dość poważny problem podczas ruszania kiedy dość szybko puszczam sprzęgło i na biegach 2,3,4 podczas gwałtownego wciśnięcia pedału gazu słyszę dźwięk jakby wieloklin półośki obracał się w przegubie po zębach ale przecież to niemożliwe bo w tym wypadku albo bym stanol i dalej niepojechal lub bylby przyrost obrotów silnika jak na ślizgającym sie sprzęgle a tu wszystko ok tylko ten dźwięk mnie przeraza.Czy ktoś spotkał sie z podobnym problemem lub wie jak można go rozwiązać z góry dzięki.
wrclaguna Opublikowano 29 Stycznia 2010 Opublikowano 29 Stycznia 2010 ten dzwiek to moze dwumas sie odzywa
white2858 Opublikowano 11 Maja 2011 Opublikowano 11 Maja 2011 Mam podobne objawy przy szybkiej zmianie biegów (przy dynamicznym pomykaniu). Przy delikatnej zmianie słychać jakby mniej ale problem nie znika. Sporo o tym czytałem i prawdopodobnie to właśnie dwumas. jak zrobie to dam znać czy pomogło. Pozdrawiam [br]Dopisany: 09 Luty 2010, 14:31_________________________________________________pomogło
