[B5 AFN] Znowu tryb awaryjny mimo czyszczenia kierownic!
Witam! Dokładnie 2 stycznia czyściłem turbinkę. Auto chodziło pięknie-do dzisiaj :wallbash: za każdym razem na 3 biegu po 3800 łapie tryb awaryjny i błąd :
00575 - Intake Manifold Pressure
17-00 - Control Difference
W 011BS sztanga pracuje chyba dobrze,chociaż wydaje mi się,że trochę za mały ruch,tj do góry do końca a w dół jakby nie do końca :mysli: Ale zapieczone kierownice można chyba wykluczyć?? :mysli:
Wcześniej jak ściągałem z gruchy wężyk na wyłączonym silniku i wciągałem powietrze to stawiało wyraźny opór i dmuchając też!! A teraz NIE :mysli: Dopiero jak odłącze przy filtrze ATMO i zatkam palcem to jest opór.
Teraz pytanie. Czy to ten zaworek zwrotny "biało czarny" czy n75????, acha zamiast z białą główką mam ten od egr, ale to raczej nie robi różnicy bo wcześniej było wszystko OK
Panowie poproszę szybko jakieś sugestie, bo jutro śmigam do rodzinki, a jakoś nie chce mi się wlec za Niemiaszkami :tongue4: wprawdzie to tylko 50km ale jednak.... :gwizdanie:
Z góry dzięki :notworthy:[br]Dopisany: 30 Styczeń 2010, 18:40_________________________________________________jest tam kto :>
jak czyści sie turbine to zalecane jest wycięcie kata bo żaluzje szybciej sie brudzą :wink4: Zrób logi to wiecej sie dowiesz
O katalizatorze to ja zapominałem już tydzień po zakupie :polew:
Trochę przesadziłem z tym wchodzeniem w tryb awaryjny non stop :gwizdanie:
Kierownice to nawet wypolerowałem :tongue4::cool1:
Wczoraj wieczorem zbutowałem ją parę razy i cisza :mysli:
Czy niesprawny zawór od egr-u może być przyczyną TA?? Na biegu jałowym powinien być otwarty prawda?? Bo kuźwa nie sprawdziłem go w BS a na luzie jest zamknięty. Może się ten od egr posypał??
Chyba jutro zrobię logi to może coś się wyjaśni :gwizdanie:
Jak sie czysci turbine to najlepiej wymienić gruszkę na nowa.
ile taka gruszka kosztuje?
