[ALL B7] Sprężyny do amortyzatorów 1BE
Aktualnie mam zawieszenie 1BE -20 (obniżenie zauważalne chyba tylko da znawców :)) Na wiosnę planuje wsadzenie większego koła 18-19" i zastanawiam sie jakie sprężyny obniżające można wsadzić pod te amorki (ile moża obniżyć maksymalnie)?
Czy amortyzatory 1BE są krótsze od tych 1BA czy tylko są twardsze?
to lepiej kup sobie jakiś kompletny zawias a ten mi sprzedaj :naughty:
1.9 i 2.0 chyba mają te same zawiechy.
Przecież tam w wadze nie ma prawie róznicy
z przodu są inne sprężyny 1,9 ma weight range 6 ,a 2,0 chyba 9
to nie wiedziałem że aż taka dóza róznica jest.
Z tymi weight rangeami to też dziwnie jest bo ja np. wg. kodów wyposażenia mam z przodu 10 a z tyłu 11.
Kolega który ma takie samo auto ma z przodu i z tyłu po 9... :mysli:
hm, kolega toma$ napisal, ze nie widac tego obnizenia przy 1BE, rzeczywisice tak jest? bo ja chce wstawic 1BE lub 1BA zamiast komfortowego wlasnie po to zeby ciut obnizyc, swoja droga duza jest roznica miedzy 1BE i 1BA w twardosci? Zastanawiam sie czy kupowac w ASO 4 amorki i sprezyniki 1BE czy 1BA...
Chodziło mi o to że osoby niewtajemniczone nie zauważą, że auto jest niższe o te 20mm:)
Jak postawisz auto na 1ba a obok 1be to rożnice zauwazysz.
A tak pozatem to nie wiem czy tylko mi sie tak wydaje ale w B6 to -20mm chyba bardziej widać jak w B7
Wydaje mi się, że jednak widać co nieco... :cool1:
ale podobno 1BA i 1BE podobno roznia sie tylko twardoscia, wiec jak moze byc widac roznice?:)
Ja mówiłem kolego o różnicy między standardem a 1BE. :good:
Koledzy bo widzę, że wkradł wam się błąd:
1BA - standardowa zawiecha
1BE - obniżenie -20 ale nadal komfortowa
1BV - obniżenie -20/30 i sportowa charakterystyka - twardsze od w/w
ok, przepraszam, to ja namieszalem, ktos smiga na 1BV? obnizenie w 1BV -20/30 to przod -20 a tyl -30? ma ktos moze numerki 1BV do avanta B6 1.9TDI fwd?
Na pewno Flyer ma 1BV w swoim 2.5 tdi
A wracając do mojego pytania...
http://moto.allegro.pl/item943471557_h_r_sprezyny_obnizajace_40mm_a4_2002r.html
http://moto.allegro.pl/item937990326_audi_a4_b7_sprezyny_h_r_5cm_uzywane.html
Co sądzicie o tych sprężynch - firma z tego co wiem to dobra, ale czy można te -50 wsadzić pod amorki 1BE?
Myśle o 19 calach na wiosne, a nie chce znów bawić się z gwintem jak to miało miejsce z moimi poprzednimi autkami:)
"Na innej aukcji znajdziesz również oryginalne amortyzatory od tego kompletu renomowanej firmy 4M"- mi to wyglada na seryjne amory 1BA- w takim razie ja mam renomowaną firme 3M :>
  • 3 miesiące temu...
panowie a jak
bym wsadził sprężyny od 1.8 T albo 1.9 tdi do siebie 1.6 to różnica w wadze silników nie podniesie mi auta z przodu
bo raczej ciężko kupić używane 1BE do 1.6 co o tym myslicie ?
bedzie stalo wyzej, diesel jest ciezszy
