[B5 AFN] Czujnik G93 -jaki jest jego nr katalogowy?
Odczytałem ostatnio taki błąd czujnika w skrzyni automatycznej
"300 Transmission Fluid Temp. Sensor G93 No Malfunction INTERMITTENT" ,
dodam że przy dużych mrozach temperatura odczytana z tego czujnika poprzez VAG nigdy nie spadła poniżej 7 st mimo ,że auto stało kilka dni na zewnątrz , czujnik najwyraźniej pada... proszę o pomoc gdzie ten czujnik się znajduje i jaki ma nr katalogowy.
Mam jeszcze jedno pytanie dotyczące czujnika temperatury, tym razem chodzi o temp silnika odczytana Vagiem w blokach pomiarowych licznika, nigdy nie spada poniżej 50 stopni :-/, podmieniałem czujnik ale nic to nie zmieniło, chyba nie jest to normalne?
Podaj nr VIN auta, poszukam tego czujnika.
WAUZZZ8DZTAxxxxxxx
WAUZZZ8DZTA29xxxx
Niestety, w Etce muszę wpisać cały numer, żeby zobaczyć konkretny model
Ok już poprawione ;-)
To jest automat 4 czy 5 biegowy?
4 biegowy, a to jego inne oznaczenia AG4 ;01n ; DFK(chyba)
Nie wiem czy o ten chodzi, wpisując w wyszukaj nazwy "czujnik" wysyła mnie do działu "czujniki przy silniku i skrzyni biegów" i pokazuje wskazany czujnik nr 12 jak na obrazku ale jakoś mi on nie pasuje..., większość czujników na obrazku jest niedostępna gdy klikam.
ten jest od temperatury silnika dla kompa i licznika, podmieniałem go już ale nadal w liczniku nie wyświetla mniej niż 50 stopni ;-(, potrzebuje zlokalizować czujnik w skrzyni
W takim razie przepraszam ale nie umiem Ci pomóc, w Etce takiego czujnika nie znalazłem, w internecie też szukałem cokolwiek na temat gdzie on się znajduje ale nie znalazłem odpowiedzi. Może ktoś inny będzie wiedział... :hi: [br]Dopisany: 02 Luty 2010, 23:33_________________________________________________Co do czujnika temp silnika to może 50stopni to minimalny zakres jego działania. Inaczej mówiąc dla sterownika nie ma znaczenia czy to będzie temperatura 50 czy -5 stopni, parametry pracy silnika pozostają takie same. Może Ecu reaguje dopiero po przekroczeniu przez silnik temperatury 50 stopni i wtedy dopiero zaczyna swą pracę a wszystko co poniżej tej temperatury traktuje tak samo.
Ps. Kurcze a podpinałem dzisiaj Vaga pod swojego, mogłem sprawdzić jak jest u mnie.
no mogłeś sprawdzić... z tym ze ECU u mnie widzi właściwa temperaturę, jak jest -5 to widzi -5, natomiast jak "wejdę" w licznik to w blokach wartości mierzonych widzę temperaturę nie -5 a +50, gdybyś sprawdzał u siebie to sprawdź właśnie w liczniku...
Ok, sprawdzę ale wydaje mi się, że jest ok. Temperatura na desce jest wyskalowana od 60-120 stopni zatem nie dziwi mnie, że czujnik nie wysyła temperatur poniżej 50 :) Co innego sygnał temp idący do ECU i mówisz, że tam temperatura jest właściwa. Wg mnie wszytko jest w porządku, ale sprawdzę przy okazji.
  • 1 rok później...
