[ALL B5] Mętny płyn w zbiorniczku układu chłodzenia
Witam :hi: zaglądam dzisiaj do zbiorniczka z płynem i zobaczyłem, że płyn nie jest jak do tych czas przejrzysty tylko mętny :confused4: co to może oznaczać? Niedawno miałem płukany nagrzewnice i zmieniany płyn czy to może być przyczyna że jeszcze nagrzewnica za syfiła mi płyn? Proszę o pomoc z góry dziękuje i pozdrawiam.
co ty masz z tym autem dziennie cos :decayed:
Po prostu lubię Grzebać i żeby było wszystko ok :good: a po drugie lubię zadawać pytania hehe. A tak poważnie to wszystko jest ok oprucz ogrzewania i chce to zrobić ale pogoda mi nie pozwala :confused4: a na garaż nie mam co liczyć. I byłem w zakładzie i mi płukali nagrzewnice było lepiej ale kurtko więc chce wymienić nagrzewnice. I dzisiaj zaglądam w zbiorniczek i płyn nie jest taki jak być powinien od czego tak może być? Źle wypłukali nagrzewnice? I syfi mi płyn?
nigdy w 100% nie wypucujesz nagrzewnicy,może reszta rozpuszczonego(przy płukaniu)syfu robi bajzel
No to by było dobrze porostu jak wymienię nagrzewnice niebawem to wymienię płyn i będzie ok. A zabieram się do wymiany nagrzewnicy i dużo zadaje pytań żebym nie miał niespodzianek i wszystko poszło mi w miarę ok. Te forum bardzo mi wszystko ułatwia i z tego powodu SERDECZNIE WSZYSTKIM DZIĘKUJE I POZDRAWIAM. :notworthy:
A Vga podpinałeś? Może to wina termostatu bądź czujnika cieczy chłodzącej.[br]Dopisany: 05 Luty 2010, 13:55_________________________________________________
...co brudny płyn????? :no: :no: :no: :no:
Podepnę się i odświeżę pytanie. Też mam mętny płyn chłodniczy, temperatura ok, trzyma idealnie, temp. zamarzania też w porządku. Też macie mętny płyn? Czemu taki jest?
Ja się kiedyś we francuzie skusiłem na jakiś za***isty dodatek do chłodnicy. Efekt był taki że nagrzewnica do wymiany a cały układ płukałem kilka razy bo taki syf się zrobił :facepalm: Wszystko było mętne i rdzawe... :facepalm:
