[ALL] Pl Menu do NaviRNS-E, MMI
Zadziałałem z tym softem, niestety zniknął mi SDS i coś zaczyna krzaczyć na NAVI...
będę musiał zresetować/wgrać ponownie/z'downgradeo'wać albo coś pomieszałem...
na dniach chce dograć navi z 2010 więc czuję, że zabawy będzie sporo :)
pz,
Okon
ja zaraz spróbuje. Sciągnąłem, odblokowałem SDS zaraz będe wypalał...
Robia sie krzeczki na setup i navi :wink4:
SDS działa, radio jest ładnie przetłumaczone, cd i mp3 też ale przy Navi się coś kiełbasi... Ja narazie wgrywam stary soft spowrotem[br]Dopisany: 03 Luty 2010, 17:58_________________________________________________
dokladnie :)
Rozumiem, ze za pomoca VAGa downgrade? bo mi plytka ze starym softem nie dziala..
pz,
Okon
trzeba wypalić stary soft jeszcze raz na płytke, ale przed tym zmienić w pliku index.txt SOFIDX: na wyższy niż poprzedni
czyli jak na tym nowym sofcie mam 0999 to moge zrobic 1000 ? i bedzie hulać bez vaga ?
jeśli RNS obsługuje wartości powyżej 999 czyli 4 cyfrowe to tak. Ja przed wgraniem tamtego softu zmieniłem sobie na 690 więc teraz wystarczy że ustawie 691 i wypale
tzn wydaje mi sie ze obsługuje u mnie akurat jest 0999 :) sprawdze to :) aha na tym forum podali link na chomika i tam tez jest jakies pl menu,
http://chomikuj.pl/zaniak/Nawigacja/Spolszczenia/
testowal to ktos ?
juz sie sciaga. popatrzymy co to
Niestety to z chomika to zwykła wersja Angielska. :confused4:
najlepiej chyb wymusic VAGiem odczyt starszego softu, niz zmieniac numerki w nieskonczonosc ;]
a jak to się robi?
Czyli jeśli zmieniłem na 1000 i nie chce downgrade'ować tzn., że pozostała jedynie zmiana kanału 097 na 1? ew. zamiast 9 coś zmienić...
no niestety u mnie rowniez nie ruszyl pomysl z 1000 ;( pozostaje VAG, moze ktos opisac jak to zrobic ?
jest opisane gdzies na forum, z tego co pamietam to wlasnie chodzi o kanal 97 w RNSe i zmiane wartosci na 1..
wtedy navi zczyta soft z pierwszej wlozonej plytki niezaleznie od tego jaka jest to wersja softu...
dzieki wielkie teraz musze dopasc vaga :)
A tak na marginesie na innym forum znalazlem cos takiego, moze gosc ma razje ze w necie wszystkie wersje sa z bledami:
"na forach znajdują sie infornacje ogulne i okrojone a softy np. do dx vw stare napisane 3lata temu. do mmi zpolszczenie programista zaopatzony w wiedzę i narzędzia pisal 3miesiące gdyż miał do przetłumaczenia 2500 slów/zwrotów do testu gdyby nie było możliwości nqaprawy zniszczone zostały by ok 20szt sterowników mmi które w servisie kosztują 2500.-
więc wyprodukowanie polskiego menu kosztuje ok 20000 pln co dzieli się na np 15 firm zainteresowanych softem.
soft do rns.e dopiero został napisany.
do intenetu dla tych co liczą na gratisy i lamanie praw autorskich wypuszczane są programy z bledami lub ze zwaloną czek sumą
przykladem jest polski lektor mowiący zawroć gdy masz skręcić w prawo itp."
Czyli ktoś po prostu wystawił fake'a i ktoś musiał się nabrać i to jesteśmy właśnie my :) czyli nie ma rady i trzeba z VAGiem walczyć..
jak komuś się uda przywrócić soft niech się pochwali proszę..
pz,
Okon
mnie się udało. Ale ja byłem sprytniejszy i zmienilem numer softu przed wgraniem :naughty:
Gość
