l_krupinski 0 Opublikowano 5 Czerwca 2007 Udostępnij Opublikowano 5 Czerwca 2007 Witam. Mam taki problem z moim Audi A4. Otóż jak samochód jest zimny to biegi wchodzą bardzo dobrze, poprostu leciutko ale jak już złapie temperature (gdzieś około 70st) to wrzucenie 1 i R graniczy z cudem. Z jedynką to jeszcze sobie radzę, pprostu wrzucam ją jeszcze zanim koła się nie zatrzymają, ale ze wstecznym to jest problem. Jak postoi jakiś czas i silnik się wychłodzi to znów biegi wchodzą normalnie do czasu złapania temperatury. Przy wrzucaniu R słychać taki głuchy odgłoś jakby coś nie mogło wejść w swoje miejsce i było przez coś blokowane. Przy zgaszonym silniku, czy bedzie zimny czy rozgrzany biegi zwsze wchodzą dobrze. Pomózcie bo już nie wiem co to może być Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
slawek66 0 Opublikowano 6 Czerwca 2007 Udostępnij Opublikowano 6 Czerwca 2007 Moim zdaniem zaciera się wieloklin tarczy sprzęgłowej pracujący po wałku. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jackfik 0 Opublikowano 11 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 11 Kwietnia 2008 I co z tym zrobic??? Ja mam to samo. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mundek75 0 Opublikowano 30 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 30 Kwietnia 2008 ja mam to samo dokładnie kupiłem całe sprzzęgło i będę się zabierać za wymianę wyczytałem ze może to być właśnie zacierający się włek na wieloklinie lub łożysko w kole zamachowym A wymieniam całe bo to nie jest przyjemne rozbierac po raz drugi, a sprzęgło bierze na samej górze więc i ta jest do wymiany Biegi wchodzą ciężko na każdym biegu nie tylko 1 i R i czuć delikatne roszanie samochodu przy wkładaniu u łatwieniem na postoju jest przegazowanie silnika i włozenie biegu. pozdrawiam jak wymienie to może opisze co było dokładnie. Pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Frimuś 2 Opublikowano 6 Maja 2008 Udostępnij Opublikowano 6 Maja 2008 a jaka jest cena sprzęgła z dociskiem(kmpl.)?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mundek75 0 Opublikowano 3 Czerwca 2008 Udostępnij Opublikowano 3 Czerwca 2008 cena ze zniżką za komplet (tarcza, docisk, łożysko oporowe, łożysko igiełkowe)405 zł (sachs) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rysiu 0 Opublikowano 3 Czerwca 2008 Udostępnij Opublikowano 3 Czerwca 2008 u mnie też ciężej wchodziła 1 i R (nie pamiętam czy była różnica zimny/rozgrzany), trzeba było wymienić poduszki pod skrzynia biegów i jest lepiej. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Musashi 13 Opublikowano 3 Czerwca 2008 Udostępnij Opublikowano 3 Czerwca 2008 najpierw bym sprawdzil poduszki oraz zewnetrzny mechanizm zmiany biegow-wyrabiaja sie z czasem dzwignie sterujace zmiana biegow. poszperajcie bylo na forum Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
