[B5 APU] Zapach oleju w kabinie
Może masz gdzieś wyciek i olej kapie na jakiś nagrzany element silnika więc siłą rzeczy po włączeniu nawiewu/klimy część smrodu leci do auta :mysli:
Dokładnie, na bank leci gdzieś olej po silniku i jak się nagrzeje to śmierdzi, a nawiew zaciąga to do środka, miałem coś takiego jak uszczelka pod deklem się pociła.
Sprawdź odmę, a najbardziej przypatrz się odpowietrzeniu pokrywy zaworów.
mi olej kapal na kolektor i bylo to samo ;(
a cha przejrze co to może być tak jak sugerujecie :mysli:[br]Dopisany: 05 Luty 2010, 20:22_________________________________________________sprawdziłem i tak odmę mam pękniętą i w okolicach niej mocno silnik zaolejony czy to może być przyczyną tego zapachu ?
Dokładnie to będzie to :wink4:. Miałem passata z silnikiem APU i było dokładnie to samo :).
ale co ma odma wspólnego z klimatyzacja ?
Pod maską śmierdzi olejem i klima wciąga powietrze z tym zapachem
