emil82 Opublikowano 5 Lutego 2010 Opublikowano 5 Lutego 2010 witam! u mnie w B7 2.0 tdi zauważyłem taki przypadek, że podczas zjazdu z góry na dół (ok 6km) i hamując silnikiem, temp spada. Miałem coś takiego w moim drugim aucie ( ale tam był termostat na bank do wymiany bo nie mogłem utrzymać temp nawet na prostej drodze i po wymianie termostatu wszystko się zmieniło, ale przy -18st, też na tym mega długim zjeździe w dół temp spadła, ale nie do zera, ale to jest oczywiście extremalny przypadek ). Aha na prostej drodze autko utrzymuje temp stałą, tylko na tym zjeździe ją wytraca. Czy to jest normalne??, bo w drugim aucie już takiej tendencji po wymianie termostatu nie zauważyłem.Dodam jeszcze że ogrzewanie cały czas na Auto jest ustawione. dzięki za info
piotrsob1 Opublikowano 5 Lutego 2010 Opublikowano 5 Lutego 2010 Jak jedziesz z tej górki hamując silnikiem , komputer sterujący pracą silnka ustawia dawki wtryskiwanego paliwa do cylindrów na zero a samo sprężanie czystego powietrza i tarcie wewnątrz silnika raczej nie wystarczy do utrzymania jego teperatury :>
david_n Opublikowano 5 Lutego 2010 Opublikowano 5 Lutego 2010 Podejrzewam, że ten problem występuje tylko przy niższych temperaturach, co jest normalne
emil82 Opublikowano 6 Lutego 2010 Autor Opublikowano 6 Lutego 2010 Jak jedziesz z tej górki hamując silnikiem , komputer sterujący pracą silnka ustawia dawki wtryskiwanego paliwa do cylindrów na zero smiley a samo sprężanie czystego powietrza i tarcie wewnątrz silnika raczej nie wystarczy do utrzymania jego teperatury cheesy Podejrzewam, że ten problem występuje tylko przy niższych temperaturach, co jest normalne wink Dzięki wielkie za info, dziś sprawdziłem ten odcinek trasy jadąc tylko na normalnym nadmuchu kabiny, bez trybu "auto" i temperatura non stop na 90st :> Wydaję mi się że jednak wcześniej za bardzo grzałem w kabinie (20st, 21st) i przy niskiej temp. powietrza na zew. i dodatkowo jadąc z górki silniczek nie miał się czym nagrzać pozdrawiam
stanley Opublikowano 7 Lutego 2010 Opublikowano 7 Lutego 2010 to chyba normalne, ja u siebie mam tak samo
