[B5 AFB] Wskazania temp z G62
:hi:
Czy czujnik temp. plynu chlodzacego G62 powinien pokazywać temp niższe niż 30 st C. U mnie po całonocnym postoju na kanałach 49 -30 st C a na 51 - 27st C. Temperatura jak u Was :), zima.
Pozdr dzięki z góry za pomoc
mam podobnie kolego u mnie po całonocnym postoju na kanale 49 pokazuje - 10st C i jak juz osiagnie temp 90st C to temperaturka tzn wskaznik temp wariuje gdzie przyczyna jest czujnik temp cieczy do wymiany G62 tylko ze nie wiem gdzie on sie znajduje
Jak ściągniesz plastikowy dekiel to jest on zabudowany w bloku silnika z lewej strony pompy paliwa VP44. Ma wtyk z 4 kabelkami od góry.
_______________________
Sorki ty masz 1,9tdi a tu już może być gdzie indziej
Ja opisałem jak jest w V6
czujnik w ajm_ie masz (jak stoisz przodem do auta, silnika) to w tylnej części silnika po tej stronie co turbo, EGR itd. widać go nawet bez zdejmowania osłony.
na rysunku-nr 1 to ten czujnik o który pytasz.
:hi:
na kanale 49 mam zawsze na zimnym 30 st C, natomiant na 51 przeważnie jest 27 ale zdarzyło mi sie pare razy że było mniej[br]Dopisany: 07 Luty 2010, 13:28_________________________________________________Oko jesteś pewien że jeden czujnik odpowiada za kanał 49 i 51 ? kanał 51 to chyba temp bloku silnika :mysli:
Dzieki kolego krzyniek za rysunek z umiejscowieniem czujnika G62. Mógłbys mi jeszcze podac link bardz rysunek tego czujnika? Bo widze że równiez masz AJM-a. Bede wdzięczny :)[br]Dopisany: 07 Luty 2010, 14:13_________________________________________________Sa dwa rodzaje, pytanko teraz który??
http://partfinder.smpeurope.com/index.html?p=display_part&nocache=yes&partnum=55147&type=Intermotor
http://partfinder.smpeurope.com/index.html?p=display_part&nocache=yes&partnum=55142&type=Intermotor
bish-kopt z tego co pamiętam to w tym jednym czujniku kryją się dwa pomiary
Gdzieś na forum o tym czytałem.
:good:
49 - temp płynu chłodzącego
51 - temo bloku silnika
Legolas5
potrzebujesz czujnik o nr
059 919 501A
z linków co podałeś to jest ten drugi link :wink4:[br]Dopisany: 07 Luty 2010, 15:16_________________________________________________
dwa owszem :naughty:
ale jeden podaje wartość na zegar
a drugi do ECU :wink4:
fajnie dzieki :>
Witam Wszystkich
W moim 1.9 TDI AHU też zawsze rano na kanale 49 jest 30 ale na 51 czasami jest 27 a czasami 1 , też jestem ciekawy , czy to jest wina czujnika czy tak ma być .
Pozdrawiam cześć.
Witam koledzy,powiedzcie mi dlaczego w moim AFB na 49 kanale pokazuje 13 a na 51 pokazuje 58.dodam sprawdzałem to rano zaraz po odpaleniu na zewnatrz było moze +4[br]Dopisany: 19 Luty 2010, 15:46_________________________________________________czujnik g62 miałem wymieniany profilaktycznie 2 miesiace temu :przebiegly:
ponieważ nie odczytujesz z tych kanałów tych wartości których myślisz,
nie jestem pewny ale temp cieczy i bloku w "przedlifcie" jest na innych kanałach
aha.naraziem szukam i nie widze innych kodów,moze kolego ty masz gdszies dostep do mojego modelu audi 98 rok AFB.[br]Dopisany: 19 Luty 2010, 16:59_________________________________________________dodam ze np przedkosc pokazuje mi na 18 kanale :confused4:
