[B5 ADP] Filtr węglowy
witam koledzy. czy to normalne ze filtr węglowy który znajduje się na obudowie od filtra powietrza tak cyka??? :mysli: ostatnio slyszalem to cykanie a mechanik nie wiedzial czy to prawidlowo czy nie. a jezeli nie to czy ma to wplyw na falowanie obrotów??? :confused4:
To nie jest filtr tylko zawór tego filtra, że cyka to bardzo dobrze[br]Dopisany: 07 Luty 2010, 12:34_________________________________________________
... a mechanik nie wiedzial czy to prawidlowo czy nie ...
I proponuje jak najszybciej zmienić tego pseudo "mechanika" :gwizdanie:
Jeżeli cyka znaczy działa i to jest prawidłowe
Jaki jest koszt tego zaworu i gdzie go znaleźć?? Bo próbowałem tego szukać w InterC i na alldrogo i nic nie znalazłem, chyba że występuje pod jakąś specyficzną nazwą.
U mnie raz cyka raz się wiesza i robi się podciśnienie w baku.
Tez zaworek ma tak, że "tyka" potem na chwilę przestaje, znowu "tyka" i tak na okrągło. Na VAGu w 01[ENGINE] w grupie "070" możesz sobie sprawdzić w ostatniej pozycji powinno pisać zaraz po odpaleniu silnika "TEST ON" a za chwilę "EVAP OK"
A tak wygląda jakbyś nie wiedział :cool1:
Pod maską to ja go znalazłem :decayed:
Testów robić nie muszę bo syczenie z baku wyraźnie mi sygnalizuje że zawór niestety nie działa.
Czyszczenie i przedmuchiwanie robiłem 2 razy, ale ten czas szybko mija i chciałbym to wymienić na sprawny. Póki co pomykam na poluzowanym korku od baku :kwasny:
http://sklep.intercars.com.pl/ w "wyszukiwarce" wpisz nr. tego zaworka.
w IC szukałem po nazwie, ale bez rezultatu.
Numer który mam wpisać jest umieszczony na zaworze?
Tak 058 133 517, ale sprawdź bo to różnie bywa
Zam. BOSCH 0280 142 300 - 271.16 PLN
Tu możesz sprawdzić ile kosztuje ori http://sklep.gajos.com.pl/sklep/ ~370 PLN (jest tam też za 140PLN ale z B na końcu)
