Spoty SUWAŁKI / AUGUSTÓW / OLECKO i inne
Korol podświetlenie klamek już zrobiłeś?? bo widziałem dziś gdzieś Twojego posta że planujesz :cool1: ja chyba też będę zamawiał diody i też będę rezał tylko przyłatwię lutownicę od kogoś tu w trójmieście ale już się zorientuję ile czego trzeba i pozamawiam najpierw a później rezanko.. jak ściągałeś ten panel z oświetleniem na podsufitce??
jak tam organizowanie ekipy na VAGa??
  • Odpowiedzi 5,4 tys.
  • Wyświetleń 275,9 tys.
Mozna ewentualnie mala listke zrobic zeby bylo orjetacyjnie wiadomo kto by sie pisalL na wypad do białego...?! :evil:
Joker żeby lapmkę podsufitki zdemontować to musisz zdjąć tą szybkę ( jest na zatrzaskach trzeba troche podważyć od strony szyby) i zobaczysz 2 śrubki i wystarczy je wykręcić i włala :hi: właśnie zrobiłem jedną klamkę podświetlaną, czekam az się ściemni by zobaczyć efekt, czy jakieś poprawki czy coś :kox: :>
rób foty i wrzucaj ;)
a nie wiesz czy tam do tych diod na podsufitce można pociągnąć prąd z jakiegoś bliższego miejsca a nie aż od tych przycisków od halogenów??
kumpel mi podpowiedział pomysł.. a mianowicie żeby zrobić se podświetlenie jakieś zewnętrzne żeby zrobić tak jak się wyłącza alarm to się zapala oświetlenie wewnętrzne do momentu przekręcenia kluczyka :naughty:
co myślisz o tym pomyśle??
ale to ma być używane podczas jazdy a nie tylko przy alarmie :mysli: wole używać tego podczas jazdy :tongue4: a jak zrobisz to już Twoja rzecz i upodobanie :wink4: Robiłem zdjęcia ale kiepsko wychodzą :kwasny: i tak będę przerabiać to na nowo, dioda za klamką ładnie podświetla ale za bardzo ją widać po otwarciu drzwi, albo jak się stoi przed maską samchodu więc będzie dana we wnęce klamki ale od góry wtedy efekt będzie lepszy :gwizdanie: :kox::naughty:
to na razie tam nic nie wycinaleś żeby ta dioda weszła?? ja czytalem że trzeba kupić jakieś płaskie diody i tam wyciąć to :) ja wlasnie jak już będę robić to z tymi płaskimi diodami i to najpierw zrobie a później z tą podsufitką będę kminić i całe oświetlenie wnętrza zrobie w zarówkach diodowych :naughty:
no jak nie wycinałem jak wyciąłem :gwizdanie: ale to się zrobi że nie będzie widać śladu po tym :wink4: eee tam płaskich się nie chciało szukać, zwykła dioda, opornik, spiłować na płasko diodę i włala :naughty::hi:
to przerabiaj tam i czekam na efekty :naughty: a w tylnych drzwiach też robisz podświetlane klamki? :chytry:
mam taki zamiar, tylko muszę instalację przeciągnąc na tył bo mam kolby :kwasny:
chłopaki będę chyba jakoś niedługo zamawiać naklejki klubowe przezroczyste, w komplecie jest 5 sztuk ja sobie wezmę 1 lub dwie więc jeszcze zostanie.. są jacyś chętni do zrzuty i podziałki?? :cool1:
Joker weź mi podaj nazwę sklepu i ulicę w suwaliszkach gdzie kupowałeś sobie kierunki boczne białe... :naughty:
jak będziesz jechał od strony utraty przez puławskiego to mijasz policję później jest shell i od razu za shelem są takie budy to z samego brzegu praktycznie w tych budach jest ten sklep ;) ja tam zawsze wszystko kupuje Zawsze można coś oddać zamienić Ten sklep jest w okolicy wulkanizacji i elektryka samochodowego.. gdzieś obok jest nawet metalowy i sklep zoologiczny i nasze słynne suwalskie koko :polew:
zmieniaj też od razu lampy z tyłu na poliftowe :) bo te stare dają marny effect :thumbdown::polew:
karolasterka rób swoje autko na black :wink4:
dokładnie.. tak jak mowiliśmy na spocie :) na tył coś nowszego niż te Twoje ale przyciemnić od razu :good:[br]Dopisany: 13 Kwiecień 2010, 18:23_________________________________________________chłopcy radarowcy.. mam pytanie.. nie wiecie gdzie jest jakiś włącznik/wyłącznik światła od bagażnika? bo wyczytałem na forum że niby jest coś takiego ale rozbierałem dziś klapę i nie mogę tego znaleźć :( podobno tam można coś przełączyć na pozycję 1 lub 0 i wtedy albo działa to światło albo nie.. wie ktoś gdzie to się znajduje? już nie mam cierpliwości na te oświetlenie bagażnika :sick3:
mi sie zdaje ,że nie ma takiego przełącznika
Witam!!
Mam pytanko, chcę przyciemnić szybki tu w Suwałkach i jaki zakład byłby godny polecenia??
Ten za Kauflandem przy Pułaskiego (A.Krajowej) - życzą sobie 500zł za wszystkie szybki (bez przedniej oczywiście), czy może na Mereckiego przy Utracie - chcą 450zł + 20zł za zatrzaski na tapicerkę.
Myślę przednie szybki przyciemnić folią o przepustowości światła ok. 33%, a tylne ok. 50% - będzie w/g Was OK ??
qoorczak tylko i wyłącznie na mereckiego sporo znajomych robiło tam szyby i są zadowoleni .
U gości za kauflandem zakladałem alarm i pare innych dupereli :thumbdown: totalna olewka
Dzięki za szybka odpowiedź ;-)) :good:
chłopaki czy na black to jeszcze nie jest postanowione tak do końca :naughty: a co do ylnych lampek na razie mam ori ale jak już bym coś zmieniał to tylko na 2 lift bo te po piewszym to dla mnie gożej wyglądają od tych co mam czyli przedliftu, w sumie nawet moga być na srebrnym wozidle az tak się odróżniają :decayed:
