lukaszk 0 Opublikowano 8 Lutego 2010 Udostępnij Opublikowano 8 Lutego 2010 Witam, po przeszukaniu forum prawdopodobnie znam odpowiedz na Moje pytanie, ale chce sie upewnic.. Problem to odpalenie ADP 1.6, odpala na zimnym po nocy strasznie dlugo tak jakby na trzech cylindrach,na ciepło ok na kompie pokazuje mi bład czujnika temperatury, jest nowy ma okolo miesiaca, dobieral go mechanik, i czy to jest ten problem? Czy moge go odpiac i pojezdzic bez czunika temperatury? Jeszcze jedna sprawa, chcialem sprawdzuc stan przepustnicy i delikatnie ja otworzylem i teraz nie moge zrobic adaptacji poniewaz nie domyka do konca czy to tez moze miec wplyw??? Mam możliwość odpalenia na LPG czy w takiej sytuacji moge to zrobic gdy jest problem z benzyna? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
zibizab 1 Opublikowano 8 Lutego 2010 Udostępnij Opublikowano 8 Lutego 2010 Nie ECU wariuje. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lukaszk 0 Opublikowano 8 Lutego 2010 Autor Udostępnij Opublikowano 8 Lutego 2010 ok tak myślałem, jutro jadę wymienić czujnik, dam znać czy pomogło z tego co pamiętam to gdy czujnik jest walnięty na Vagu może pokazywać - 55 C ?[br]Dopisany: 08 Luty 2010, 22:17_________________________________________________najgorsze jest to ze kumpel w pracy mial podobny problem w sceniku 2001 wymienial wszystko a gdy juz wszystko mial nowe okazalo sie z komp nawal. swoja droga ile kosztuje do a4 z 96 roku adp? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
grzesu3 1 Opublikowano 9 Lutego 2010 Udostępnij Opublikowano 9 Lutego 2010 Pewnie 100-150zł. Tylko nie wiem co dalej. Przypuszczam, że trzeba go oddać razem z samochodem do magika Ale on ile wychaczy to nie mam pojęcia :gwizdanie: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DarekII 0 Opublikowano 9 Lutego 2010 Udostępnij Opublikowano 9 Lutego 2010 Jazda nie bardzo bez czujnika komp wariuje miałem tak w escorcie silnik nierówno pracował kopcił wrażenia jakby miał 2,5 tłoka słaby był itd Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lukaszk 0 Opublikowano 9 Lutego 2010 Autor Udostępnij Opublikowano 9 Lutego 2010 z kompem z tego co wiem to magik musi przegrac ze starego ustawienia i co najwazniejsze kod immobilaisera Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bartek1605 1 Opublikowano 9 Lutego 2010 Udostępnij Opublikowano 9 Lutego 2010 wymień czujnik i posprawdzaj styki, przewody do czujnika, (ASO Skoda- 113, ASO Audi - 114) w renaultach jest sieczka z elektroniką Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lukaszk 0 Opublikowano 9 Lutego 2010 Autor Udostępnij Opublikowano 9 Lutego 2010 ok posprawdzam styki ps. sprawdzalem temperature i na desce bylo okolo 90 a na vagu okolo 80 ale czy ma to wplyw na odpalanie? za wgranie do scenika zaplacil 150 zl Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bartek1605 1 Opublikowano 9 Lutego 2010 Udostępnij Opublikowano 9 Lutego 2010 na blacie może być przekłamanie, sprawdź na klimatroniku kanał 51 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1443 Opublikowano 9 Lutego 2010 Udostępnij Opublikowano 9 Lutego 2010 najlepiej Vag-iem w klimatroniku może tez być skucha Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lukaszk 0 Opublikowano 9 Lutego 2010 Autor Udostępnij Opublikowano 9 Lutego 2010 dzis juz nie dam rady, jutro po 16 napisze co dalej w temacie temperatur... [br]Dopisany: 09 Luty 2010, 17:45_________________________________________________dodam tylko ze mam takie odpalanie od ubieglego czwartku po tym jak w srode wyczyscilem delikatnie sam poczatek przepustnicy i troche moglo naleciec tej benzynki ekstrakcyjnej z toulenem, ale dzis o dziwo rano odpalil od pierwszego lecz z lekkim szarpnieciem tak jakby znow na 3 cylindry i ja nie mam klimy Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1443 Opublikowano 9 Lutego 2010 Udostępnij Opublikowano 9 Lutego 2010 to sie nie wygłupiaj i zakładaj nowy ori czujnik to podstawa w aucie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lukaszk 0 Opublikowano 9 Lutego 2010 Autor Udostępnij Opublikowano 9 Lutego 2010 to sie nie wygłupiaj i zakładaj nowy ori czujnik to podstawa w aucie a co to jest nowy ori czujnik? :> a mozecie podac mi nr czesci? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1443 Opublikowano 9 Lutego 2010 Udostępnij Opublikowano 9 Lutego 2010 jedz do ASO w/g nr VIN sprzedadzą Ci czujnik oring też kup Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lukaszk 0 Opublikowano 11 Lutego 2010 Autor Udostępnij Opublikowano 11 Lutego 2010 dzis odpalilem za drugim razem ale dosc szybko po 2 sekundach, przypomnielem sobie ze tankowalem przed problemami na malo popularnej stacji podobno ze zlym paliwem czy moze to byc przyczyna? [br]Dopisany: 10 Luty 2010, 15:38_________________________________________________wymienilem filtr paliwa i raczej to nie ma nic wspolnego z zaplonem na cieplym zapala od pierwszego ale na ulamek sekundy zacina sie przed uruchomieniem silnika Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
