Zachodniopomorskie pogaduchy
nie wiem kolego KUBAS2012 czy nadal potrzebujesz sprawdzenia ale jak będziesz w ZST to nie ma problemu żeby podłączyć autko pod Vaga
  • 5 tygodni później...
  • Odpowiedzi 2,5 tys.
  • Wyświetleń 187,2 tys.
Siema
Dzięki za pamięć. ... szczerze to samo się naprawiło :) dziwne....
Panowie jakiś magik od automatów ?
Edytowane przez KUBAS2012
Siema
Wymieniaj pompę i nawet sie nie zastanawiaj taka moja dobra rada
Jaką pompę ? Hamulcową ?
Pisałeś o pompie wody i rozrządzie ale widzę wykasowałeś z postu
Tak pisałem... ale ustalone że wymieniam wszystko ... fakt że w moim przypadku nie jest to tania zabawa ale jak trzeba to trzeba...
Co do automatu, zapytałem ale nie sprecyzowałem o co chodzi
Jak to w niektórych tip tronikach przeciąga mi na dwójce i czasem na trójce, gdzieś coś czytałem że niby można coś pogrzebać przy kompie i to pomorze (ale ile w tym prawdy... nie wiem) no ale muszę dać komuś nie co kumatemu w temacie ;)
Witam,szukam kogoś ze Szczecina który podłączyć Vag-a i sprawdzi bloki skrzynii adaptacje bo coś zaczyna mi multi dogadać:)
kolego KUBAS owszem możesz zaadoptować przepustnicę i skrzynię ale wątpię że to Ci pomoże bo jeżeli przeciąga Ci na biegach to niestety ale bliżej Ci do remontu skrzyni biegów niż do adaptacji mam to samo ale na całe szczęście tylko na 3 biegu i to przy ostrym bucie
No właśnie u mnie przy deptaniu nie przeciąga, fakt faktem że czasy deptania spod świateł mam już za sobą :P ale czasem jak gdzieś trzeba przyspieszyć to jakoś nie widzę aby coś było nie tak... czasem jest tak że jest okej i normalnie przerzuca biegi, a czasem ciągnie i ciągnie aż muszę delikatnie popuszczać gazu i wtedy przeskakuje na trójkę .
Olej jakiś czas temu i filtr wymieniałem, myślałem że pomorze, lecz lipa...
Dał bym sobie spokój i mógł biegi przewalać ręcznie, no ale w końcu po co się ma automat ? :)
muszę znaleźć jak to się robiło bo już Martinezowi tym pomogłem w a8 z tym że jemu strasznie skrzynia szarpała
Ale pomogło ?
Bo nie sądzę aby to była oznaka że skrzynia do wywalenia ...
Panowie potrzebuję kogoś kto wgrał by mi nową AutoMapę za zimną flaszkę :)
Na co?
Na nawigację Modecom MX4
Witam,
Gdzie oddać auto na polerkę zmatowiałych reflektorów?
Jaki jest orientacyjny koszt takiej usługi?
Dzięki
Witam,
Dzięki
A nie lepiej samemu? To nie takie trudne a później Brawo Ja.
Np.
  • 4 tygodnie później...
Koledzy czy ktoś w Szczecinie zajmuje się sterownikami ABS? Prawdopodobnie mój potrzebuje naprawy, więc chyba będę musiał ją wyciągnąć i wysłać w Polskę. Jednak wolę żeby ją ktoś na miejscu zrobił.
