ulti Opublikowano 10 Lipca 2007 Opublikowano 10 Lipca 2007 Czyli wystarczy przepływkę spryskać środkiem do tarcz hamulcowych? i nic je sie nie stanie? p-m
spanky Opublikowano 10 Lipca 2007 Opublikowano 10 Lipca 2007 Czyli wystarczy przepływkę spryskać środkiem do tarcz hamulcowych? i nic je sie nie stanie? p-m dokladnie srodek do czyszczenia hamulców ... MOTIP ...
ulti Opublikowano 11 Lipca 2007 Opublikowano 11 Lipca 2007 no ja mam jakiejs innej firmy ale to chyba nie sprawia problemu p-m
mistrzugt Opublikowano 21 Września 2010 Opublikowano 21 Września 2010 Witam Pomyslalem, ze moze wrzuce kilka fot dotyczacych czyszczenia przeplywki,bo nic takiego nie znalazlem.... A wiec moja przeplywka to BOSCH, ktora da sie rozebrac (moze innych sie nie da,skoro demontowali kratke albo tylko plukali ja wlewajac cos tam... ) http://img375.imageshack.us/img375/5315/zmianarozmiaruimg0320.jpg http://img251.imageshack.us/img251/5618/zmianarozmiaruimg0319.jpg http://img375.imageshack.us/img375/8171/zmianarozmiaruimg0313.jpg Tak moja udalo sie rozebrac, z tym ze nie mialem specjalnego bita do tego,ale udalo sie szczypcami. To co na czerwono zaznaczone strzalkami, to mozna wyczyscic srodkami polecanymi przez kolegow w postach wyzej Ja wyczyscilem benzynka, poskladalem i dziala
marcin248 Opublikowano 11 Listopada 2010 Opublikowano 11 Listopada 2010 Ja przed chwilką własnie spryskałem te zaznaczone na czerwono części takim czymś http://www.myjauto.pl/product/159/permatex-preparat-do-czyszczenia-ga%C5%BAnik%C3%B3w.html na tej blaszcze było widać takie jak by pordzewiałe syf ale wyczyściło się z małą pomocą patyczków do uszu. Po logach diagnoza mycie lub wymiana po odłączeniu wtyczki brak reakcji na pracującym silniku a przy dmuchnięciu do niej na pracującym na vagu blok 003 normalnie widać że reaguje na wdmuchiwane powietrze. Efekty ewentualnych zmian opisze jeśli zajdą pozdrawiam :gwizdanie:[br]Dopisany: 11 Listopad 2010, 13:52_________________________________________________ Ja przed chwilką własnie spryskałem te zaznaczone na czerwono części takim czymś http://www.myjauto.pl/product/159/permatex-preparat-do-czyszczenia-ga%C5%BAnik%C3%B3w.html na tej blaszcze było widać takie jak by pordzewiałe syf ale wyczyściło się z małą pomocą patyczków do uszu. Po logach diagnoza mycie lub wymiana po odłączeniu wtyczki brak reakcji na pracującym silniku a przy dmuchnięciu do niej na pracującym na vagu blok 003 normalnie widać że reaguje na wdmuchiwane powietrze. Efekty ewentualnych zmian opisze jeśli zajdą pozdrawiam :gwizdanie: Efekt prawie żaden (chyba) delikatnie więcej powietrza pokazuje przepływka i podczas wdmuchnięcia ale przy odłączeniu jej na pracującym silniku żadnych słyszalnych zmian (jakieś rady??) może dymaniczne coś więcej powiedzą ale to kiedy indziej w wolnej chwili a jak nie to pozostaje tylko ori
