[B5 ADR] Nie działające zegary..
Gdy po nocy odpalam wszystko jest ok ale jak już zgasze i znów odpale nie działa juz prędkosciomierz i obrotomierz dopiero po dlugim postoju czasami działa ale do zgaszenia...
Podłączcie VAG'a jak macie możliwość i sprawdźcie błędy, ja miałem problemy z prędkościomierzem i obrotomierzem jak pamięć w liczniku mi się wyłożyła.
witam. też mam taki problem kolega podpiął VAGa, powiedział że wszystko w porządku ale nie chce mi się wierzyć.
zacznij od sprawdzenia połączeń elektrycznych, może w zegarach są zimne luty
Czy nie uważasz że zimne luty powinny "działać" cały czas? Reakcja na zimne luty powinna być wtedy kiedy rusza się licznikiem (zegarem), a u mnie nie ma żadnej reakcji .
Ja mam ten sam problem. Poprawiłem wszystkie luty gniazd od wtyczek idących do licznika, posprawdzałem wszystko i ni hu hu. 99% pamięć EPROM. Nie ma sensu wymieniać. Kupuje licznik od anglika, przełożę tarcze predkosciomierza i to jedyne wyjscie. Te same pieniądze kosztowala by naprawa licznika, jesli by byla w ogole realna.
Możecie to poczytać http://www.a4-klub.pl/smf/index.php?topic=61906.0
... ale osobiscie zrobiłem to co GENERAL i brak rezultatu
