skulcz Opublikowano 15 Lutego 2010 Opublikowano 15 Lutego 2010 Witam. Proszę o wytłumaczenie kodów błedów Silnik AEB 18010 (P1602) Power Supply (B+) terminal 30 Low Voltage SPORADYCZNY 561-- ------- Fuel mixture adjustment is Hi or Low Adaptation Limit (Add) Surpassed SPORADYCZNY 17967 (P1559) Idle speed controller SPORADYCZNY 17967 (P1559) Idle speed controller SPORADYCZNY 16705 (P0321) Ignition/Distributor Engine Speed Input Cir. Range/Performance SPORADYCZNY 543-- ------- Max engine speed exceeded Dodam, że autko czasami zapali i zgaśnie , a potem to już nic, normalnie AMEN.
mstan Opublikowano 15 Lutego 2010 Opublikowano 15 Lutego 2010 Witam 2214 543 P0726 021F Przekroczone obroty maksymalne 16705 P0321 4141 Czujnik obrotów silnika lub jego obwód CKP - zły sygnał 17967 P1559 462F Błąd podstawowego ustawienia przepustnicy, uszkodzona 18010 P1602 465A Sterownik ECM - niskie napięcie zasilania z akumulatora (terminal 30) Myślę że 16705 będzie sprawcą zamieszania. Pozostałe wykasować i sczytać ponownie. Pozdrawiam
skulcz Opublikowano 16 Lutego 2010 Autor Opublikowano 16 Lutego 2010 Dzieki wielkie. Może orientujesz się gdzie szukać tego czujnika? :>
mstan Opublikowano 16 Lutego 2010 Opublikowano 16 Lutego 2010 Witam Jeżeli chodzi o silnik AEB to czujnik hala jest pod plastykowa osłoną paska rozrządu.Zanim go wymienisz sprawdź jego połączenia i kabelki. Pozdrawiam
