[B5 AFN] Spory hałas w środku przy większych prędkościach
Witam
Mam takie pytanko odnośnie pracy silnika przy większych prędkościach.
Otóż jadąc autostradą powiedzmy 140 km/h w środku jest dosyć głośno... Po prostu wydaje mi się że za bardzo słychać tego diesla...
Laleczka ma najechane 135 000(wiarygodny,sprawdzony przebieg) i nie wydaje mi się że to skrzynia jak wcześniej sugerowano.
Mam pytanko-ten typ tak ma,czy to coś z silnikiem może się dziać??? :kwasny:
Wymieniłem rozrząd,oleje itd,ale bez zmian.
Aaa jeszcze jedno-podczas jazdy słychać także świst powietrza z drzwi z obu stron z przodu,co radzicie żeby to zniwelować??? Może wymiana uszczelek? :naughty:
kolego jest zima, gumy sa sztywne i to raczej normalny objaw ,ze w aucie jest glosniej i ze swiszcze. nie panikuj, wyjdzie sloneczko i wszystko wroci do normy ;]
za świst w drzwiach mogą odpowiadać uszczelki ale te na drzwiach, Cena około 500zł szt ( oczywiście sprzedawane tylko z całą ramką) :polew: :polew:
Sprawdź czy drzwi ci nie opadły, jak również sprawdź czy przy szybkiej jeździe jak dociągniesz ramkę tą od szyby, w górnym rogu czy jest ciszej.
