[ALL] Pytanie o PARKTRONIK
sie poprawił teraz działa ...
ja nie wiem czy mu sół zaszkodziła czy co, ale tak jak kowal prawił pewnie długo mi ten czujnik nie pociągnie
i pytanko nie wiecie czy wszystkie czujniki w danym modelu są tak samo oznaczone czy np skrajne są takie same a środkowe inne ???
bo udało mi się wyciągnąć skrajny, ale nie wiem czy środkowe czujniki są tak samo oznakowane ??? :mysli: :mysli:
U mnie wszystkie były takie same
dzis ziomek z mich stron ma mi to właśnie sprawdzić dokładnie bo jak oglądałę to widziałem żę czujniki są od A do F chyba jakoś tak niektóre są proste inne wygiete pod kątem 90 stopni jeszcze inne jeszcze bardziej wygięte i jak podejrzewam że u mnie są dwa rodzaje ale zaraz to sprawdze tzn zimek mi sprawdzi
Jeśli czujniki są fabryczne - wszystkie powinny być takie same.
fabryczne ,
ale jeszcze nie wiem jaki mam kod
7H0 919 275 D
Witam, podłącze się w tym temacie. Kupiłem A4 B7 2,0 TDI 2005r. które w tylnym zderzaku zamontowane ma czujniki cofania, ale po włączeniu wstecznego nie ma żadnej reakcji. Proszę o podpowiedź jak sprawdzić czy wogóle tam coś jest czy tylko założony jest taki zderzak. Pozdrawiam
Po wlaczeniu biegu wstecznego powinien byc slyszalny krotki dzwiek z tylu pojazdu a dokladnie z lewego boczka :) podlacz VAGa napewno pokaze co jest nie tak :)
Sent from my iPhone
