[B5 AFN] Trzecia pozycja kluczyka
Mam pytanie czy zawsze w tej pozycji świecą wam się lampki od oleju aku itp [wersja przed liftingiem duże kontrolki]? U mnie raz się świecą raz nie czym to moze być spowodowane?
Możliwe że kostka stacyjki ci powoli konczy żywot
W którym miejscu się znajduje ta kostka?
musisz zdjac obudowe kiery i tam pod stacyjką ja zobaczysz. Pewnie styki na niej już sie konczą
Jakieś pół roku temu zdejmowałem jak robiłem imo. A powiedz mi te kontrolki powinny się cały czas świecić po przekręceniu kluczyka tak?
U mnie po przekręceniu kluczyka świecą/pulsują 4 duże kontrolki. Rezerwa się pali na stałe a pozostałe migają (niestety nie pamiętam co tam jest).
tak
prawdopodobnie kostka stacyjki do wymiany
tak
A może to mieć związek z pykaniem "czegoś" właśnie w okolicy stacyjki? Nie wiem może to jakiś przkaźnik :no:[br]Dopisany: 19 Luty 2010, 11:57_________________________________________________Da się jakoś ją może przeczyścić?
nie niewiem jak u ciebie ale jak mi padła kostka, pękła obudowa, to po uruchomieniu silnika musiałem cofnąć kluczyk do tyłu bo jak tego nie zrobiłem to niedziałały światła i wycieraczki, kostke kupiłem timmen na allegro za 30zł a wymiana jest prosta i problem z głowy :)
zmieniłem kostkę stacyjki tamta była pęknięta ale problem pozostał ;( Nadal raz palą mi się kontrolki a raz nie :wallbash: dodatkowo gdy kluczyk jest w trzeciej pozycji tuż przed zapłonem gdy samochód dłużej postoi to pyka coś pod zegarami. Co to może być? Czy wam przy odpalaniu po dłuższej przerwie też świeci się kontrolka ABS a potem gaśnie? Już sam nie wiem co tu jest grane :(
sprawdź w jakim stanie jest wkład stacyjki?? na jego końcu jest wypust który przekręca kostką, w twoim roczniku może już się ukręcić
a jak to sprawdzić?
musisz rozkręcić, wyciągnąć stacyjkę i sprawdzić jak wydarłeś kostkę to ze stacyjką też sobie poradzisz
chodzi mi o ten wypust z nr 1, w korpusie 2 jest dziurka, wciskasz tam jakiś szpikulec i wkład wyskakuje
aha to już wiem tylko jak sprawdzić czy to działa poprawnie?
kolego, jak wyciągniesz wkład i kostkę to zobaczysz, wypust przekręca kostką, jeśli jest złamany to nie przekręci, albo przekręci połowicznie i będą ci migały kontrolki
jeśli nie to, to pewni wkład
powodzenia
mi właśnie raz świecą się kontrolki a raz nie a powinny się świecić[br]Dopisany: 28 Luty 2010, 21:04_________________________________________________właśnie teraz poszedłem i gdy przekręciłem kluczyk w trzecią pozycję lampki się nie zapaliły i coś pykało cały czas nie wiem cholera co to jest myślałem że tak kostka. Sprawdzę ten króciec jutro jeszcze
