[ALL] Nie dogrzewa świec ?
Witam, mam A4 TDI 2000r Avant - oznaczenie silnika AJM,
Problem mam przy odpalaniu , zawsze odpala, ale co jakis czas zdarzy sie tak , ze jak odpali to jakby nie chodzil na wszystkie "gary" rzuca silnikiem. Swiece wymienilem 2 dni temu na nowe a dzieje sie to samo - co moze byc przyczyna ?
odczytaj ewentualne błędy Vagiem bo nie jest wykluczone, że z winy listwy zasilającej pompowtryski jeden ma sporadyczne przerwy w obwodzie, druga sprawa to taka, że świece wymieniłeś ale może są również sporadyczne przerwy w ich zasilaniu bądź to z winy przekaźnika bądź też listwy zasilającej (zaśniedziała nasadka).
Mam rowniez podobne objawy...przegladalem na forum to duzo osob z AJM tez pisalo, ze tak sie dzieje. Przy duzych mrozach zauwazylem, ze dymi mi przez chwile na bialo. Przeszukaj forum, ja sie juz poddalem i mam opinie, ze ten typ tak ma. Jak Ci sie uda to zlikwidowac to daj znac.
ja tez tak mialem tylko ze mam AFN. dzialo sie tak do czasu jak wymienilem rozrzad,nie wiem co on ma z tym wspolnego niejestem mechanikiem ale wiem ze od tej pory jest ok wszystko.POZDRAWIAM
ja tak miałem przed wymianą świec
dodatkowo popatrzcie na kąt synchronizacji
wiec moze jedz do wrsztatu gdzie wymieniali ci rozrząd i powiedz co sie dzieje.
jeżeli świece są sprawne to trzeba sprawdzić czy dostają zasilanie, jeżeli nie dostają prądu to do sprawdzenia wiązka elektryczna, przekaźnik i bezpiecznik od obwodu świec
wlasnie musze sprawdzic ten przekaznik od swiec, albo go wymienic bo to chyba nie droga sprawa . a przez wymiane rozrzadu to chyba sie nie dzieje...
a swiece sa na bank dobre?? bo ja jednak bym se tu dopatrywal problemu
zasilanie świec proponuję sprawdzić.
Podłączasz miernik uniwersalny pod listwę i wtedy sprawdzasz a najlepiej jak wyłączysz wtyczkę od G62 bo wtedy zawsze będą świecić nawet na rozgrzanym silniku.
swiece raz nagrzewa szybko a raz dlugo, przynajmniej tak widac po stacyjce - moze cos na stykach jest - wlasnie jakies zasniedziale albo coz....
