[B5 AFB] Wolno sie wkręca na wysokie obroty.
Witam. Ostatnio mialem zapowietrzony uklad wtryskowy.Auto zostalo odcholowane do warsztatu na odpowietrzenie ,niby zrobili to jak nalezy pompka próżniowa.Z odpalaniem po nocy nie ma problemu tylko zauwazylem ze jakby sie wolniej wkrecal na wysokie obroty.Przed zapowietrzeniem bylo dobrze ,czy powodem tego moze byc nie do konca odpowietrzona pompa.
wg mnie niekoniecznie,jak pali bez problemow...chyba,ze pompa ma juz powoli dosc.Sprawdz vagiem przeplywomierz i wartosci doladowania,czyli zrob po prostu logi
prawidlowe odpowietrzanie pompy VP44 to nie jest taka prosta sprawa, mogli ja uszkodzić podczas odpowietrzania
Witam.Wracajac do mojego tematu z odpowietrzeniem ,dzis podlaczylem vag i pokazal sie blad 1376 obrotu pompy wtryskowej . Czyzby w warsztacie uszkodzili mi pompe.Auto odpala normalnie na zimno jak i na cieplo.Skasowalem blad pojezdzilem troche ,na razie go nie widac.
wartosci wszystkie w normie ,turbo pompuje dobrze korekcje tak samo tylko chyba przeplywka do czyszczenia bo pokazuje 550 czegos tam a powinno byc 750 z tego co wiem.Filter wymieniany razem z przeplywka w tamtym roku latem.
a co to za przepływka ? ...ori ?
bosch kupiony w sklepie za 480 zl.
no to reklamuj go, gwarancja na niego jest chyba 2 lata
chyba tnie dawke ,bo jak dam do dechy na trzecim biegu to do 3200 obrotow idzie jak burza po przekroczeniu tych obrotow to juz duzo wolniej.
no wygląda na to że tnie, to widać z resztą na Vagu ale przepływka Bosch wymieniona pół roku temu to coś nie tak :chytry:
nie mam paragonu nie wiem czy mi go przyjma ,moze sprobowac go wyczyscic wedlug opisu ktory jest na forum.
no jak nie masz paragonu to tylko zostało czyszczenie, ale po pół roku żeby ori przepływka cieła? :mysli:
...i jeszcze na nowym filtrze :blink:
wczoraj probowalem jazdzic z odpieta przeplywka ,czuc roznice lepiej sie zbiera.
zajrzyj do tego filtra czy jest dobrze założony
,,,a przepływke przemyj i zabaczysz efekty
jeszcze musze sprawdzic jedna zecz ,czy nie ma sladow na srubkach od przeplywki byc moze zostala podmieniona w warsztacie .Troche to dziwne przed wizyta w warsztacie bylo dobrze.
wykręć wkład, tam jest nabita data produkcji - bedziesz miał jakieś odniesienie
wiem bo poprzednia przeplywke rozkrecalem i tam widzialem rok produkcji ,dlugo chodzila bo byla z 2001 roku.Powiem szczerze ta poprzednia to ja zalatwilem ,bo zachcialo mi sie ja przeczyscic bezyna ckstrakcyjna , po czyszczeniu watka i przedmuchaniu auto juz nie chcialo jechac.
poszukaj na forum, są specjalne preparaty i metody
