[B5 AFB] Problemy z tiptronikiem
samochodzik mam od 2 miesięcy wszystko było wpożądku aż jadąc z pracy odczułem delikatne szarpania przy zmianach przełożeń po zatrzymaniu skrzynia prubując ruszyć wchodzi na 2 lub wyszszy bieg , R wyświetli ale nie ruszy gdy samochód ostygnie biegi są wszysykie przez jakieś 5 min póżniej wszystko wraca.sprawdziłem poziom oleju [olej był wymieniony zaraz po kupnie ,nie był zużyty] sterownik skrzyni wygląda jak nowy nie jest zawilgocony ..CIEKAWE CZY KTOŚ MIAŁ JUŻ TAKI PRZYPADEK
czym prededzej ktos madry musi podlaczycdo VAGa. jak nie bedzie bledow to trzeba obserwowac w odczytach co sie dzieje w skrzyni kiedy sie tak zachowuje.
fachowiec powiniene dac rade ocenic czym to spowodowane ...
Dokładnie, najpierw diagnostyka, chociaż na moje skrzynia i tak do rozebrania i weryfikacji. Na moje pompa oleju lub konwerter nie trzyma ciśnienia- rozgrzany olej jest rzadszy.
panowie skrzynia już działa jak trzeba :notworthy:sprawdzałem wszystkie wtyczki ,gniazda i wreszcie znalazłem piękną zieloną śniedż [główna wtyczka przy skrzyni] wyczyściłem zasmarowałem wazeliną techniczną i jest :good: [Dzięki zazainteresowanie :hi:]
Super, że nie potwierdziły się moje przypuszczenia :) bezawaryjnej jazdy życzę :wink4:
