[B5 ANB] Sonda Lambda błąd
Witam wszystkich ostatnio VAG-owałem sobie autko i wyszły mi takie o to błędy sondy lambda:
7526 - Oxygen (Lambda) Sensor Heating: B1 S2: Open Circuit
P1118 - 35-00 - -
17522 - Oxygen (Lambda) Sensor: B1 S2: Internal Resistance too High
P1114 - 35-00 - -
16524 - Oxygen (Lambda) Sensor B1 S2: No Activity
P0140 - 35-10 - - - Intermittent
i teraz moje pytanie ile ja mam w aucie tych sond?? bo jak się otworzy maskę to jest tylko jedna zaraz przed katalizatorem widoczna a z tego co wynika z błędu to tak jak by druga sonda nawalała. I czy te błędy to umierająca sonda czy może po prostu katalizator się kończy-skończył, bo jeśli to jest druga sonda za katem to ona jest chyba tylko kontrolną.
Możecie jeszcze podać na jakim kanale powinienem zrobić logi sondy i jakie powinno być jej prawidłowe napięcie??
Z góry wszystkim dziękuje
17526 P1118 4476 Sonda Lambda 2 (HO2S), bank 1 - otwarty obwód grzałki
17522 P1114 4472 Sonda Lambda 2 (HO2S), bank 1 - wysoka rezystancja grzałki
16524 P0140 408C Sonda Lambda podgrzewana 2 bank 1 - brak aktywności
Uszkodzona sonda za katalizatorem (diagnostyczna). Sprawdź wtyczkę i przewody jeżeli są ok, to pozostaje wymienić sondę na nową (ori). Ta sonda nie ma wpływu na pracę silnika
Czyli teoretycznie można tak sobie jeździć z nią dalej?? a jak by był wywalony katalizator to też by jej błędy wyskakiwały??gdzieś czytałem że można jakoś ją wyłączyć i wtedy nie ma błędów??dobrze kojarzę??
