[B6 AVF] Dziwne tarcie podczas jady do 2500 rpm
witam
zauważyłem od kilku dni ze po odpaleniu maszyny przez pierwsze 2-3km jazdy, podczas zmiany biegu badz wrzucenia na luz słychac dziwne tarcie przez 1-2sek. po czym milknie, odglos przypomina dzwiekiem jak miedzy tarcze a klocek wlecji jakis kamyczek - cos takiego.
Co to moze byc ?
Kolego z tego co opisujesz, to widze , że masz ten sam problem co ja, dzieje się to podczas wolnej jazdy, na niskich obrotach, wtedy jest to zauważalne, tak?, według mnie jest to koło dwumasowe, przebieg jaki mam to ok.215 tys, brat ma to samo, ma identyczne audi z takim przebiegiem jak ja.
Jeden z mechaników twierdzi , że to wina turbiny , że na daje sie do regeneracji. Ja bym nie był tego taki pewny, myśle , ze to dwumas.
A czy przy wkręcaniu na wyższe obroty silnik głosno chodzi??
nie nie chodzi glosno, mechanik tez mi tak powiedzial ale jak to lekko uslyszal to uznal ze nie bo to metaliczny odglos bardziej. znajomy sie przejchal i mowi ze moze lopatki turbiny sie zapiekly i dlatego tak slychac a jak dostanie cieplego oleju to sie rozgrzewa. dwumas mialem robiony na 170tysi w serwisie. wiec chyba odpada ??
W sumie teraz zauwazylem ze slysze to caly czas dopuki sie nie rozgrzeje tylko na niskich obrotach musze jechac bo jak wejdzie na wysokie to wiadomo ze silnik zaglusza ten odglos. i co najistotniejsze gdy nie zmieniam biegu tylko lekko przygazuje i puszcze pedal tez go lekko slychac
tez mam coś podobnego, słyszalne na 1, 2 i 3 biegu przy obrotach około 1700-1900 przy w miarę stałej jeździe, bardziej gdy spuszczę nogę z gazu i naciskam sprzęgło, takie lekkie gruchotanie,szuranie, tak jakby coś lekkie wibracje dostawało, ale sam nie wiem co to może być,objawy podobne do opisanych w tym wątku http://www.a4-klub.pl/smf/all_b6_dziwne_odglosy_podczas_zdejmowania_nogi_z_gazu-t89358.0.html Odgłos jest podobny jak by mi się śniegu nabiło pod nadkola i tarł o opony, nawet myślałem że to przez śnieg no ale ostatnio stopniał a dźwięk dalej słyszę :confused4:
ja spoczxatku tez myslalem ze to snieg gdzies w zacisku czy w nadkolu ale stopnialo i dzwiek zostal. w poniedzialek wymian turbo jesli dzwiek znik to bede wiedzial a jelsi nie, to raczej to bedzie chyba dwumas
jak wymienisz to turbo to daj znać czy jest różnica, bo zaczynam się martwić :( gdzieś kiedyś czytałem że rzeczywiście turbo może wydawać podobne dźwięki w tym zakresie obrotów i niezdrowo dla niego jest trzymanie auta w tych obrotach, potwierdzi to ktoś?
Qrcze a myslalem ze to tak ma byc.
Po przeczytaniu tego postu dopiero zacznie mi to przeszkadzać :/ wczesniej jakos nie zwracalem zbytnio na to uwagi...ale teraz....
Kurcze jakos u mnie to niziutko slychac. nie wyglada mi to na turbulum...predzej na dwumas albo jakis element sprzegla...
Dajcie znać jak u Was po wymianach sytuacja wyglada.
jednego raza sie zakopalem tej zimy i wiadomo trzeba troche rozbujac samochod wiec obrody pod 4.5tysia i wsumie po tym to zauwazylem, ale jak wczesniej pisalem myslalem ze to snieg i sie tym nie przejolem zabardzo. bo wsumie jak radio wlaczone to nie bylo slychac. turbo w pon/wt bedzie wymienione wiec sie okaze. to napewno ktoras z tych rzeczy albo tarcza sprzeglowa / turbo. Sprzeglo sie nie slizga wiec ten element wykluczam, dwumas byl wymieniany w ASO 40tysi temu wiec raczej tez wykluczam - wszystko jest mozliwe
heh, no ja nie wiem może i tak ma być, dziś pojeździłem trochę autkiem i zauważyłem że nie zawsze szumi, dźwięk nie jest głośny i słyszalny tylko przy 1800obr/min głównie na 2 biegu (na 1 i 3 biegu prawie nie odczuwalny) gdzieś mi się o uszy obiło że może to być również EGR
EGR to bardziej syczy niz trze sie. jestem trakcje wymiany turba powiem w poniedzialek/wtorek czy problem sie rozwiazal. w kazdym badz razie stare turbo jest juz wyciagniete i nie ma luzow na wirniku, wiec chyba to nie to[br]Dopisany: 20 Marzec 2010, 18:41_________________________________________________a i apro po, slyszycie to tarcie tylko do rozgrzania silnika czy czaly czas ??
jednak to nie turbo, no i teraz zagadka
hehe, no to chyba jeszcze nikt nie wymieniał skrzyni :decayed: może tam coś szura, ostatnio sprawdzałem olej w skrzyni i mam czyściuteńki
wyciagnolem turbo i jest w stanie idealnym, nie ma zadnych luzow na wirniku wiec turbo na 99% odpada
ludzie dosluc**ja sie dziury w calym. ow tajemniczy dzwiek wystepuje nawet w nowych dieslach....
tylk oze wczesniej ttego dzwieku nie bylo, wiec skoro sie pojawil po jakims czasie musialo sie cos zurzyc
albo ucho sie wprawiło, z czasem slyszy sie coraz wiecej :cool1:
  • 4 tygodnie później...
a jednak to zapieczone lopatki turbiny sa najprawdopodobniej przyczyna. po wymienia turba na prawie nowe BVA problem chrobotania zniknol ale powiem ze i tak slychac takie chrobotanie jak sie otworzy filtr powietrza i lekko podgazuje to slychac zamknie sie obudowe filtra powietrza i juz nie slychac, takze po zimie samochod zamolony i widocznie lopatki skrobia a jak turbo dostanie cieplego oleju po rozgrzaniu silnika i temp.spalin sie podniesie to widocznie problem znika.[br]Dopisany: 31 Marzec 2010, 22:53_________________________________________________turbo odpada 100%, bo odglos pojawil sie znowu po przejechaniu jakies 500km po wymianie turba. wystejuje raczej na nierozgrzanym silniku zakres obrotow nie jest raczej istony najbardziej go slychac przy jezdzie do 2500, puszcze noge z gazu i przez 1 sek go slysze - metaliczne tarcie przypominajace tarcie dwoch tarcz o siebie czy blaszanych pokrywek od garnka - cos takiego
Witaj cie koledzy :hi: mam ten sam problem od niedawna i nie wiem co to jest , też słychać takie tarcie i pobrzękiwania myślałem też o łączniku katalizatora (zakopcona komora silnika) .czy w moim przypadku może to być?
