[B6 AWX] Pytania...
Witam i pozdrawiam wszystkich.
klimatyzacja dwustrefowa
Pytanie - przy włączonej klimie i temp. na LO, centralny nawiew nie działa, powietrze leci z niego dopiero
po zwiększeniu temperatury. Dlaczego, przypuszczalny powód ?
Pytanie - ustawienie takiej samej temperatury na obie strony, od strony pasażera chłodniej niż u kierowcy.
Proszę o pomoc, ponieważ nie daje mi to spokoju..... a brak błędów po analizie przez VAGa.
Dzięki
a robiłeś test klimatronica na Vagu czy tylko błędów szukałeś, sam klimatronic też ma diagnostyke
a wchodziłeś w kody na samym panelu?
no a jak niby te kody sie uruchamia ??
w b6 nie ma kodów klimatronica.
no a teraz tak...
jest błąd po analizie VAGa i nawet po skasowaniu nie znika :(
1 Fault Found:
00604 - Potentiometer Positioning Motor for Air Flow Flap (G113)
09-00 - Adaptation Limit Surpassed
"Czujnik pozycji klapy motoru tylnego ciśnienia – G113"
czy w tym wypadku możliwa jest tylko wymiana, czy wiąże się z tym coś dodatkowego ?
proszę o odpowiedź
pozdrawiam
