kudalty66 3 Opublikowano 26 Lutego 2010 Udostępnij Opublikowano 26 Lutego 2010 Witam wszstkich otóż od jakiegos czasu podczas odpalania i gaszenia silnika wystepuje u mnie takie dziwne ''chrząkniecie'', nie jest to metaliczny odgłos tylko taki troche głuchy, dodam że na zimno słychac to mniej na ciepło bardziej ale nie za kazdym razem, tak samo z gaszeniam to sam ale troche mniej znaczy az silnik sie zatrzyma,. Na pewno nie jest to klapa gasząca itd, dodam ze silnik jak odpali pracuje równiutko i cicho tak jak powienien,. Myslałem nawet juz obsłuchiwałem silnik z kazdej strony a kumpel odpalał, i pytanie czy to możliwe zeby to była poduszka pod silnikiem od strony kierowcy??? a tak nawiasem po co w poduszkach sa czujniki z przewodami podłaczonymi do całej wiazki elektrycznej???? dzzieki za info pozdo Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bartek213 0 Opublikowano 26 Lutego 2010 Udostępnij Opublikowano 26 Lutego 2010 o poduszcze był juz temat poszukaj masz automat czy manual ?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
klaus31183 0 Opublikowano 26 Lutego 2010 Udostępnij Opublikowano 26 Lutego 2010 Kolego ja miałem to samo u siebie i okazało się że to napinacz paska alternatora się skończył i obudowa aluminiowa uderzała o drugą powiem ci tylko tyle że musisz wyjechać z całym przodem i popuścić pompę od klimy więc życze ci kolego miłego popołudnia i wszysko będziesz miał z bańki no i jeszcze twój portfel będzie szczuplejszy o jakieś 400 zł Powodzenia Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kudalty66 3 Opublikowano 26 Lutego 2010 Autor Udostępnij Opublikowano 26 Lutego 2010 o poduszcze był juz temat poszukaj masz automat czy manual ?? manual kolego, wiem czytałem troche o poduszkach ale i tak ten dzwiek ma na to nie pasuje, no chyba ze dobiego ze środka poduszki????[br]Dopisany: 26 Luty 2010, 21:09_________________________________________________ Kolego ja miałem to samo u siebie i okazało się że to napinacz paska alternatora się skończył i obudowa aluminiowa uderzała o drugą powiem ci tylko tyle że musisz wyjechać z całym przodem i popuścić pompę od klimy więc życze ci kolego miłego popołudnia i wszysko będziesz miał z bańki no i jeszcze twój portfel będzie szczuplejszy o jakieś 400 zł Powodzenia o o to mi chodziło jakaś konkretna mysl, sprawdze napewno juz jutro, mówisz że trzeba rozwalac cały przód???? ale do sprawdzenia naciagu tego paska wystarczy tam rekę włożyć???? no a z innej beczki co z tymi przewodami do poduszek po co to tam jest????? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
klaus31183 0 Opublikowano 26 Lutego 2010 Udostępnij Opublikowano 26 Lutego 2010 gdyby coś nie tak było z poduchą to byś to wiedział po to są te czujniki. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Frutek666 0 Opublikowano 27 Lutego 2010 Udostępnij Opublikowano 27 Lutego 2010 to co kolega klaus31183 pisał o napinaczu to prawda ale zanim kupisz to się upewnij bo 400 zł drogą nie chodzi, jak zdejmiesz przód i wszystkie osłony z silnika to niech ktoś ci dosłownie na sekunde odpali silnik a ty w tym momencie patrz na ten napinacz jak w trakcie odpalania i gaszenia bardzo nim szarpie (u mnie uderzał o blok silnika) to jest do bani Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kudalty66 3 Opublikowano 1 Marca 2010 Autor Udostępnij Opublikowano 1 Marca 2010 to co kolega klaus31183 pisał o napinaczu to prawda ale zanim kupisz to się upewnij bo 400 zł drogą nie chodzi, jak zdejmiesz przód i wszystkie osłony z silnika to niech ktoś ci dosłownie na sekunde odpali silnik a ty w tym momencie patrz na ten napinacz jak w trakcie odpalania i gaszenia bardzo nim szarpie (u mnie uderzał o blok silnika) to jest do bani dzis zagladałem zciagnałem osłony i z lewej ten pasek widać, kumpel odpalał i gasił a ja słuchałem i patrzyłem i prawie na pewno to jest to, pasek sam w sobie nie jest za mocno nasiągniety a jak sie odpala to trzepie sie na boki i równoczesnie z tym trzepaniem wystepuje ten dzwięk. pytanie czy ten napinacz może sie rozwalic do konca i spowodowac spadniecie paska???? może ma ktos zdjecie tego usrojstwa???? dzieki za info i odpowiedzi Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bigrazor 0 Opublikowano 1 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 1 Marca 2010 pytanie czy ten napinacz może sie rozwalic do konca i spowodowac spadniecie paska???? może ma ktos zdjecie tego usrojstwa???? dzieki za info i odpowiedzi W wielu przypadkach tak się dzieje - więc szukaj już napinacza Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
klaus31183 0 Opublikowano 2 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 2 Marca 2010 kolego to wygląda tak http://moto.allegro.pl/item942563885_napinacz_paska_wieloklin_audi_a4_a6_a8_2_5_tdi.html Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
