[B5 AFB] Problem z zegarami
Witam wszystkich mam problem z tzw.opadaniem wskazówek w liczku mojej A4 zaczeło sie od obrotomierza zamiast pokazywać do przodu pokazuje do tyłu wskażnik paliwa wskazówka na połowie wskaźnika a zaczyna świecic rezerwa,wskaźnik ładowania akumulatora,voltomierz tez pokazuje ponad stan czyli ponad 16v a przy nie zapalonym silniku ok14.moje pytanie
Gdzie mozna ową ustrke naprawić mieszkam na śląsku prosze o pomoc.
Chyba zegary sie koncza.Ja bym szukal drugich taniej wyjdzie
najprawdopodobniej pada procesor w zegarach, wymiana ok 500zł
  • 3 lata później...
Witam po dłuzszej przerwie ale wracam do problemu z zegarami a więc nie dawało mi to spokoju więc postanowiłem pojechac do elektronika z zdiagnozować problemy w moim liczniku
a więc pierwszy problem to silniczki od temperatury,paliwa i obrotomierz padnięte wymiana jednego koszt ok 150 zł ale jak sie wymienia więcej to po 100 liczą ja miałem jeszcze popalone diody od kontrolki świateł i długich i spalony głosniczek od sygnalizacji zapalonych swiateł po wyciagnięciu kluczyka co do procesora to mi powiedzieli ze jest ok nie trzeba nic wymieniać wczesniej robiłem fis-a i teraz zegary sa jak nowe.
Tam gdzie ja robiłem licznik dają gwaracje pisemną na dwa lata mozna powiedziec ze profesjonaliści wiedzą w czym jest problem polecam
moge dac namiary na nich jesli ktos by chiał na śląsku
Naprawa licznikow i wyswietlaczy Audi BMW Mercedes Renault Skoda - cala Polska
