[B5 AEB] Montaż wzmacniacza Magnat
Witam Mam takie pytanko którędy przeciągnąć kabel zasilający z aku do wzmacniacza (wzmacniacz będzie w bagażniku )????
nie wiem czy ci to rozwiązanie będzie odpowiadało ale ja pościłem kable do wzmacniacza w ten sposób od akumulatora pościłem w skrzynkę pod komputerem i tam został puszczony w dół w deskę rozdzielczą następnie pociągnąłem go do środka kokpitu co radio sie znajduje i pod plastikowymi obudowami az do końca następnie pod tapicerką do siedzenia z tyłu a dalej to juz myślę ze dasz sobie rade bo gdzie będzie wzmacniacz przymocowany tam sobie kable juz doprowadzisz
aha dzięki :wink4: kolego jutro po kombinuje
ja jechałem kablem od aku przez gotowy otwor zaslepiony guma,wyszedł w kokpicie pod kierownica pozniej w dol za plastikiem gdzie jest raczka od maski.pozniej rozbierasz progi i ladujesz tam kabel no a dalej pod kanape i jestes w bagazniku
Dzieki
i to jest najlepsze rozwiązanie puść progiem i będzie bardzo ładnie
progiem jest lepiej ?
z tego co ja poczytałem to chyb lepiej to środkiem puścić i w sumie mam zamiar taki patencik u siebie robić, ale dopiero jak się wezmę za 16 w drzwiach (są ale brak weny ) :decayed:
każdy ma własne upodobania jeśli komuś chce sie rozbierać progi to może i ma dobrą metodę natomiast środkiem to żadnych rozbiórek nie trzeba jedynie co to poluzować od tylu tunel i pościć kabel bod tapicetko do siedzeń tyle jest rozbierania ale może ktos mam jeszcze inne pomysły
