[B6 AVJ] Duże spalanie,silnik osiąga temp 90 C˚ dopiero po 17 min jazdy.Czy to normalne?
Witam....ponieważ ostatnio pali mo dość dużo (14 litrów i wiecej czasem) postanowiłem sprawdzić temp i wyszło jak w temacie.Dodam że mam nowa sondę bosha, kupiłem bo myślałem że to jej wina...ale nie widać zmiany.Prosze o pomoc co może byc przyczyna termostat?czujnik temp(kiedyś wymieniałem i kupiłem z allegro taki za 25zł,raczej nie orginalny)?
To sprawdź czujnik VAGiem, jak nie oryginalny może robić różne cuda
ciezko powiedziec czy masz za duze spalanie, 13-14 to normalny wynik :D - jesli nie jezdzisz bardzo dynamicznie i nie stoisz wiecznie w korkach to auto powinno łyknac kole 11 litrow
W swojej 90 stopni lapie po 5-6 minutach -w 3-4 minuty dojezdzam do DTŚki w korku (do 3 pasmowej trasy), potem przez 1-2 minuty jade trasa nie przekraczajac 3 tys. obrotow i jest 90 stopni
mówisz o wskazaniach na blacie czy vag'iem sprawdzałeś bo na zegarze to 90 st C miałem juz po 10 min ale vag dopiero po 17min pokazał 90 st C
styl jazdy określam jako spokojny....chyba wymienie ten czujnik na ori.
No dość długo rozgrzewa Ci się ten silnik, ja mam w taką pogodę 90oC po ok. 5-7km (na VAGu), może czujnik masz ok ...
dziś kupiłem nowy ori czujnik w salonie skody 75zł.....sprawdzę po wymianie czy jest poprawa
oby to nie był termostat-bo u nas to draństwo dosyc drogie jest... :gwizdanie: :wink4:
Stać Cię na taki wóz, to musisz mieć na tajle :wink4:
Sorry za :ot:
Sorry za :ot:
wiesz ile kosztuje normalny termostat?- tyle http://cgi.ebay.co.uk/Neuspeed-VW-Audi-Seat-Skoda-1-8T-Low-Temp-Thermostat_W0QQitemZ320473425931QQcmdZViewItemQQptZUK_CarsParts_Vehicles_CarParts_SM?hash=item4a9db4680b
do AVJ 10 razy więcej,bo jest to cały element z obudową :tongue4:
06B 121 111 K = 373.08 PLN u GAJOSA :naughty: nieźle ..., do mojego ORI ~130 PLN :naughty:
Sorry za :ot:
Sorry za :ot:
to nie OT tylko dosyć ważna informacja,dla użytkowników AVJtów :wink4:
maniusiek a sprawdziłeś te napięcie na sondzie ??
nie zrobiłem tego :no:....może dziś mi sie uda
jakie sa objawy uszkodzonego termostatu?
auto sie nie dogrzewa,bo termostat jest otwarty cały czas,lub za bardzo się nagrzewa,bo jest zamknięty :wink4:
Witam
ja mam podobny problem w awoim ALT-ku na trasie wogóle mi sie nie dogrzewa ok 70 st w dopiero w miescie i to po dłuższej jezdzie wskakuje na 90 nie wiem co to może być mam nadzieje ze to nie termostat
Zagrzej silnik na postoju do 90oC, a potem jedź, jeżeli temperatura spadnie to niestety winny jest termostat :confused4:
Chyba trafiłeś w dychę bo własnie tak się dzieje niestety
No to masz uszkodzony termostat, niestety :confused4:
06B 121 111 K - koszt według ETKI ~ 83 euro :confused4:
Kolego też tak miałem , wymieniłem termostat za 45 zł i po kłopocie auto dogrzewa się w 5 km, na spalanie też to ma wpływ.
k...wa nie strasz mnie termostat do mojego to koszt około 350zł
