[Kraków] SWIFT - klimatyzacje samochodowe
  • 3 miesiące temu...
Potwierdzam, bylem tam w klima i wszystko odbylo sie sprawnie , milo i nie zdarli ze mnie jak za zloto :) Widac ze fachowo podchodza do klientow. POLECAM!!!
  • 4 miesiące temu...
W Krakowie nie ma lepszego warsztatu co z klimatyzacami robią :)
Tylko strasznie drogo
  • 1 rok później...
byłem dzisiaj , godni polecenia :good:
  • 2 miesiące temu...
Też słyszałem, że robią dobrą robote, ale jak podjechałem, to za samo rozebranie + złożenie deski rozdzielczej w B5 miły Pan powiedział czterocyfrową kwote :) A w innym polecanym na forum warsztacie taka sama usługa 4 stóweczki i po robocie nie ma się do czego przyczepić...
Tak więc dobrze nie zawsze musi być drogo :)
  • 8 miesięcy temu...
zmienili siedzibę i się dwóch wspólników rozstało .Robert ul.Reduta
witam.
również tam byłem nie działała mi klima i ogrzewanie, starszy Pan coś tam posprawdzał i stwierdził że jest do wymiany nagrzewnica pod deską a z klimą się okaże, za to "sprawdzenie" zainkasował 100 zł. umówiliśmy się za dwa dni że zostawie auto koszt usługi wycenił na min. 1500zł, więc przyjeżdżam za dwa dni żeby odstawić auto a Pan mi mówi że on nie ma czasu na rozbieranie deski i dopiero za miesiąc będzie miał czas. A więc odstawiłem auto do Q serwisu na Powsańców , okazało się że od sterownika przepalił się kabelek i dlatego nie działała klima, a ogrzewnie dlatego iż był przytkany wąż do tej nagrzewniczki za pukanie układu chłodzenia, nowy płyn G12 nowy czujnik, i ten kabelek zapłaciłem 450 zł. naszczęście starszy Pan nie chciał się podjąć, bo był bym w plecy ponad 1000 zł.
powiem tak byłem u nich jakis tydzień temu. namiar dostałem w firmie Feuvert w Krakowie. Generalnie obsługa bardzo miła i trafnie ustaliła usterkę. Niestety w moim przyadku czyli padnięty kompresor - usługe wykonują TYLKO na nowym kompresorze z gwarancją. Koszt kompresora 1500 zł po rabacie - reszta czyli 1000 zł to robocizna w tym napełnienie klimy.
Generalnie wszystko OK tylko czy wydatek 2500zł do 13 letniego samochodu ma sens? Dlatego też znalazłem serwis klimatyzacji FROSTI na ul Fatimskiej. Za tą samą usługę tylko, że z regenerowanym kompresorem powiedzieli mi 1300 zł - mysle ze cena jeszcze do negocjacji.
zadźwoń sobie pod ten nr. 514299243 mają części używane w przystępnych cenach zawsze się można potargowac.
http://swiftserwis.pl/
zmienili adres na ul.Reduta .
spólnicy się rozeszli :)
  • 5 miesięcy temu...
też mogę dorzucić swoje 5gr, jakiś czas temu miałem golfa z niesprawną klimą (chłodnica do wymiany), w swift krzyknęli 1500zł z nabiciem i wymianą, a w zakładzie który polecał Sebo83 to samo zrobili za 600zł. Może i w swift'cie robią dobrze ale drogo. Ja od siebie polecam FROSTI z ul. Okulickiego 69. http://www.frosti.pl/
  • 4 tygodnie później...
Nie polecam SWIFTA,drogo,wyczyścili klimę ultradźwiękami za 80zł i nic nie pomogło,dopiero godzinne ozonowanie w All Happy na Macedońskiej pomogło za 60zł.
