[B5 AHU] Metaliczne stuki przy zimnym silniku
Witam i pozdrawiam wszystkich :hi: Mam pytanie podczas uruchomienia zimnego silnika słychać taki metalicny odgłos trwa to około 5-sekund i zanika ten odgłos, czy moze to byc zawór lub wtrysk .AUDI A4 AWANT 1998 Za pomoc zgory dziekuje
prawdopodobnie popychacze hydrauliczne do wymiany....
Ja mam nowe popychacze hydrauliczne (szklanki INA) i też po odpaleniu zimnego silnika kilka sek popychacze słychać więc też mam do wymiany? :naughty:
nie, może pomóc zmiana oleju
np silnik chodzi ciszej na Liqui Moly
Hmm, możliwe, 1k km temu zmieniłem olej na Motul 8100 5W/40.
Ja wlalem Mobil 1 wczesniej niewiem jaki byl wlany auto kupilem od handlaza sprowadzil go z Holandi.stuki zaczely sie pojawiac po zrobieniu okolo 500 kilometrow moze wlalem kiepski olej i tak to sie dzieje
Typowe po zalaniu 10W/40 lub 5W/40 jeśli wcześniej był minerał.
niweiem jaki to byl numer niemam opakowania zostalo w warsztacie jaki byl wczesniej to niewie handlaz kazal wlac polsyntetyk a niebylo w nim ksiazki serwisowej A te stuki nasilaja sie bardziej odpalilem dzisiaj auto i zauwazylem ze dluzej slychac ten stuk niz 5 sekund bede musial podjechac do warsztatu zeby to zdiagnozowac Pozdrawiam
Daj sobie spokój to normalne zjawisko, kontroluj jedynie stan oleju.
to klekot wiec nic nie boj tylko tak jak wczesniej napisal Spetnaz oliwa musi byc i bedzie smigal
dzieki koledzy za podtrzymaniu na duchu myslalem ze to cos powazniejszego .Pytanie do "mlodego" czy to chodzi o swiece
  • 4 tygodnie później...
To ja jeszcze podczepię się do tematu. Mam bardzo podobną sytuację. Słychać taki głośniejszy i hmmm nie wiem czy można go nazwać metaliczny, taki jakby coś sie obijało. Jest to tylko na zimnym silniku rano, przez doslownie 2s. Olej nowy Motulek zalany, popychacze byly wymieniane. Nie kopci pali od razu.
Mam rozumiec ze to normalne ? Po prostu troszke glosniej przez 2 sekundy chodzi i potem juz normalnie. Tylko to na zimnym wystepuje.
pewnie słychać popychacze, nie masz się czym przejmować
