[B5 ADR] Puka w prawym kole
napisz coś więcej...kiedy puka, na prostej gładkiej drodze, na wybojach, przy skręcaniu....powodów może być jeszcze kilka pomijając wahacze...choćby końcówki drążków, przeguby... :hi:
Gość majki-m
Jak w temacie puka mi w prawym kole, zawieszeniu. Wymieniłem komplet wahaczy ale delej mi puka co to moze byc?
Nie wysiliłeś się z opisaniem problemu, pukać może wiele podzespołów, zawiecha,hamulce,przeguby...cały czas Ci puka,na skręconych kołach, podczas ruszania?
Problem rozwiązany - przynajmniej ten - poduszka (łożysko?, takie gumowe w kształcie talerza) od amora zostało wymienione i jest oki
Tylko jest drugi problem- siedzi mi tylne zawieszenie albo przód mam za wysoko. Może być przyczyna to że ktoś wsadził sprężyny od a6 do mojej a4 i dlatego tak wysoko stoi. Mechanik twierdzi ze wina jest przedniego zawieszenia. Porównywaliśmy z inna audi i wychodzi że faktycznie przód jest za wysoko.
Zatem powiedzcie mi jeśli już wyjdzie do wymiany sprężyna ewentualnie amorów jakie kupować - jakich firm jakie ceny. Czy może używki org. sprężyny?
U mnie też puka w prawym kole. Na nierównościach, przy skręcaniu w lewo i czasem przy gwałtownym ruszaniu. Stacja i mechanik samo się nie naprawi, a drażni strasznie
