[B5 1.8T] Dziwne sporadyczne szarpanie
Witam,kiedyś opisywalem swój problem szarpania przy wyższych obrotach (3,5-4tyś/obro.)mam to bardzo sporadycznie i gdy doświadcze tego objawu,problem zanika w trakcie dalszej jazdy.Wyglada to tak ze auto rozpędza sie idealnie,na każdym biegu ciągnie wzorowo.Gdy chce szybko przyspieszyc to powiedzmy na 2-3 biegu szarpnie ze zmieniam bieg na wyższy.W czasie jednego cyklu szarpnięcia (są to z 2-3 szarpania)wszystko wraca do normy i auto juz nie ma żadnych oporów.Nie zdaża mi sie to za kazdym razem i nie ma reguły czy ciepły czy chlodniejszy czy inne opcje.Na Vagu wyszedł bląd jakiegoś czujnika cisnienia powietrza czy cos z tym zwiazane ale mechanik taki był madry ze opowiadal wszystko swoimi slowami zero technicznych informacji i raczej stwierdzil ze to nie jest tego wina gdyz od tego czujnika zalezy ze auto bedzie slabsze z czasem a nie jakas chwilowa przypadlosc.Filtry wymienione i raczej tylko to gdyż autko po roku eksploatacji nie wykazuje zadnych innych problemow,nie dymi nie kopci odpala normalnie trzyma obroty kreci sie idealnie.
Pytanie:Czy mozliwe jest ze za problem jest odpowiedzialna chlodnica powietrza (intercooler) gdyż autko bylo bite tak wnioskuje w lewy przód i widze ze chlodnica jest naruszona,czy jednak objawy takie nie mają nic wspólnego z nią.
Problem nie jest duży gdyż juz znam swoje autko ale milo bylo by sie tego pozbyc.
A robiles diagnostyke tego samochodu po kupnie??
Podepnę się pod kolegę SylverStone
U mnie przerwy są cykliczne , tylko na benzynie, na wszystkich biegach bez względu na obroty ,bez znaczenia czy zimny i czy ciepły. Rzadko się tak dzieję ale jednak,wykluczam cewki i świece bo po przejściu na LPG jest nic się nie dzieje. Możliwe , że to coś z wtryskiem benzyny?
[br]Dopisany: 07 Marzec 2010, 13:34_________________________________________________Chwilowo nie mam dostępu do VAGa, więc tak się zastanawiam na ślepo :mysli:
a sprawdzales bledy?? mixture adaptation sie nie pojawia??
:mysli: a wiesz , że ostatnio jak byłem na VAGu był taki błąd. Co to oznacza?[br]Dopisany: 07 Marzec 2010, 13:41_________________________________________________Coś takiego było:
Address 01 -------------------------------------------------------
Controller: 8D0 907 557
Component: 1,8l R4/5VT MOTR HS D05
Coding: 04001
Shop #: WSC 00000
3 Faults Found:
17978 - Engine Start Blocked by Immobilizer
P1570 - 35-10 - - - Intermittent
00532 - Supply Voltage B+
07-10 - Signal to Low - Intermittent
00561 - Mixture Adaptation
12-10 - Adaptation Limit (Mul) Exceeded - Intermittent
Readiness: N/A
no to masz juz swoj problem rozwiazany :wink4:
Własnie wróciłem z auta i oto co za błędy mi wyskoczyły:
-16795 Wtrysk dodatkowego powietrza nieprawidłowy przepływ
brak osprzętu / nie związany ze sprzętem
-16486 Przepływomierz - niskie napięcie
brak osprzętu / nie związany ze sprzętem - BŁĄD SPORADYCZNY
Czy to cos juz mówi?Co teraz zrobic od czego zacząc
Czy ten pierwy błąd moze byc spowodowany Wadliwym intercoolerem??(mozliwe ze mam dziurawy bo auto było bite z lewej strony i mam polamane zaczepy i jest cos z nim nie tak)
  • 5 tygodni później...
witam mam tą samą przypadłość w moim autku i nie wiem co to jest do dziś, raz przerywa jak przyśpieszam raz nie , te same objawy co ty tu napisałeś "interculer" to raczej nie jest przyczyną tego przerywania, u mnie z nim wszystko gra a mam takie same objawy co ty. ps jak byś znalazł przyczynę tego, to napisz tutaj będę bardzo wdzięczny bo nie powiem już mnie irytuje ta sytuacja z tym autem.
