k0za Opublikowano 19 Grudnia 2010 Opublikowano 19 Grudnia 2010 u mnie też tak było. latem wymieniałem termostat i płyn a przy ujemnych temp pojawiło się bulgotanie. w tym roku to samo, jak tylko zrobiło się zimniej cośtam czasami zabulgocze. zauważyłem że gdy przy nagrzanym silniku odkręcę korek od zbiorniczka to dosyć dużo powietrza ucieka ze zbiornika ( co akurat jest normalne ) ale przy kilku takich zabiegach bulgotania już się prawie pozbyłem :>
dariodario Opublikowano 19 Grudnia 2010 Opublikowano 19 Grudnia 2010 jakich zabiegach? jak odpowietrzales? mozliwe ze 20tkm i sie sam nie odpowietrzyl?
k0za Opublikowano 19 Grudnia 2010 Opublikowano 19 Grudnia 2010 odpowietrznik jest na rurze idącej do nagrzewnicy ( obok akumulatora ) ściągasz jeden z wężyków i tam jest dziurka przez którą można odpowietrzyć układ ( aczkolwiek sporo płynu też się pozbędziesz ) gdzieś na forum zapewne jest dokładna instrukcja. ja się z tym bujam też około 20tys km. aczkolwiek odpowietrzałem układ - ale jak widać nie do końca
Seba_LDZ Opublikowano 20 Grudnia 2010 Opublikowano 20 Grudnia 2010 witam, u mnie jest to samo bulgotanie slychac po odpaleniu auta i tylko podczas pierwszych kilku kilkunastu minutach czy to jazdy czy po odpaleniu pozniej wszystko ustaje plyn ubywa otworkiem przelewowym jest go mniej niz max a i tak podzczas jazdy przy mocnym depnieciu potrafi go wypluc mecze sie z tym juz ponad rok i narazie bezskutecznie :/ przywyklem chyba
MRoger Opublikowano 20 Grudnia 2010 Opublikowano 20 Grudnia 2010 Do sprawdzenia dodatkowo oprócz odpowietrzenia układu - odpowietrznik w korku, pompa wody i .... uszczelka pod głowicą: test CO2 na obrotach, ciśnienie w układzie chłodzenia.
