[ALL B5] Problem z wielogardzielowym zaworem zmieniającym długość dolotu w głowicy
Witam wszystkich
Temat kiedyś poruszany, ale nie ma żadnych konkretnych odpowiedzi.
Samochód przy wchodzeniu na obroty od 3500 do 4500 zaczyna się dusić, szarpać. Po podpięciu kompa, błąd: 17924 - Intake Manifold Valve (N156): Open Circuit P1516 - 35-00.
Odpiąłem wtyczkę od tego zaworu, wygląda ok. Błędu nie da się nawet wykasować. Wie ktoś czy można ten zawór wymienić, ile kosztuje takie cudo.
Podepnij pod ten zaworek bezpośrednio 12 V, powinien wtedy się przełączyć (zauważ oznaczenie biegunowości na tym zaworku "+" i "-"), jeżeli nie będzie się przełączał to jest uszkodzony.
Nr. zależy od VIN.
8D-W-200001>> 037 906 283 A ~ 50 EURO
>>8D-W-200000 026 906 283 J ~ 54 EURO
PS. "wielogardzielowy" jest kolektor ssący, a ten zawór to "elektrozawór napędu regulacji wielogardzielowego kolektora ssącego"
Zrób tak jak Ci kolega Robert podpowiedział,tzn puść bezpośrednio do styków 12v i powinno w środku cyknąć,albo zmierz opór omomierzem.Ten przełącznik z aukcji jest ok,ale szkoda wydawać kasy bez sprawdzenia..Pozdro
... czy ma to coś wspólnego z zaworek EGR, czy to to samo?? ...
Zawór EGR to inna bajka :wink4:
Sprawdź najpierw ten elektrozawór jak napisałem wyżej, jak będzie uszkodzony kupisz go w cenie ~220PLN w IC (chyba, że skusisz się na tą używkę z Allegro, z drugiej strony nie wiadomo czy sprawną) :thumbdown:
Panowie, czy w silniku ACK kolektor ma zmienną długość dolotu? Zauważylem ostatnio taką dźwigienkę sterowaną za pomocą podciśnienia, która jakby przestawiała coś w kolektorze. Sprawdzałem czy po dodaniu gazu ta dźwigienka sie przesuwa, ale ona nawet nie drgnie. Jak to właściwie powinno działać?
