olek4505 Opublikowano 12 Marca 2010 Opublikowano 12 Marca 2010 proszę o analizę błędów 18010 Napięcie zasilania sterownika silnika 30 za niskie brak osprzętu / nie związany ze sprzętem - BŁĄD SPORADYCZNY 16516 Sonda lambda wysokie napięcie (strona 1 czujnik 1) brak osprzętu / nie związany ze sprzętem - BŁĄD SPORADYCZNY 532 Napięcie zasilania sygnał za mały - BŁĄD SPORADYCZNY dodam ze dziś zmieniałem alternator i mam mały przedmuch na dwu rurce na łączeniu z korektorem wydechowym i czy może wywalać błąd z sonda lambda [br]Dopisany: 10 Marzec 2010, 17:40_________________________________________________to jak ktoś mi podpowie czy ten błąd może być od przedmuchu w tłumiku
marcinos80 Opublikowano 12 Marca 2010 Opublikowano 12 Marca 2010 18010 za niskie napiecie na lini 30. Sprawdz napiecie na aku i zasilanie sterownika silnika czy wszystko w porzadku. błąd " supply voltage too low" pojawiają się jak spadnie Ci napięcie na aku (np. jak odpalasz na bardzo rozładowanym aku). 16516 P0132 Obwód czujnika O2 – wysokie napięcie (bank 1 czujnik 1) błąd 16516 dotyczy sondy lambda przed katalizatorem,mozliwa bedzie wymiana sondy ale sprawdź napięcie w kostce od sondy,może wilgoć się dostała,powodzenia ewentualnie diagnostyke 1. Wchodzę w 01 Engine 2. Łączy się - wszystko ok 3. Potem wchodzę w Meas.Blocks 4. Wybieram grupę 033 i daję GO i widzę ERROR: Group 033 Not Available tak samo mam z grupą 30. Grupy od 1 - 23 pokazują jakieś wartości powyżej 23 już nie. 532- sprawdz akumulator napiecie i ziobacz czy alternator laduje prawidlowo. mozliwe ze te bledy sa przez slaby akumulator.Wykasuj bledy i zobacz czy powracaja.Pozdrawiam
olek4505 Opublikowano 13 Marca 2010 Autor Opublikowano 13 Marca 2010 no dzięki bardzo to by się zgadzało bo kilka dni wcześniej miałem rozładowany aku i w alternatorze padł regulator napięcia i go wymieniłem sprawdzę jeszcze dziś vagiem czy mam jakieś błędy i lądowanie aku i dam znać [br]Dopisany: 13 Marzec 2010, 10:04_________________________________________________alternator ładuje ok okazało się ze styki w kostce są zaśniedziałe od sondy dzięki za pomoc
