Szyszak 0 Opublikowano 11 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 11 Marca 2010 Witam! Mam problem ze sprzęgłem, mianowicie po powrocie do domu zatrzymałem się przed garażem, otwarłem go i po powrocie do auta pedał sprzęgła wpadł w podłogę i już się nie cofnął. Tarcze sprzęgła są ściśnięte bo na biegu próba zakręcenia rozrusznikiem ciągnie auto do przodu. Co się mogło uszkodzić? Poradźcie Koledzy Płyn hamulcowy w połowie stanu miedzy min a max Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wojtekce 1 Opublikowano 11 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 11 Marca 2010 sprawdź stan płynu hamulcowego Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
majkel_majki 19 Opublikowano 11 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 11 Marca 2010 Prawdopodobnie wysprzęglik, więcej informacji masz w szukajce. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
krzysztof61 1 Opublikowano 11 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 11 Marca 2010 moze zepsul sie silownik przy skrzyni biegow Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
piotrsob1 277 Opublikowano 11 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 11 Marca 2010 Nic z pod auta nie cieknie ? Sprawdź pompę sprzęgła , przewód do wysprzęglnika, siłownik wysprzęglnika, nie pamiętam czy jest centralny czy zewnętrzny. Jak zewnętrzny to może łapa pękła lub się przetarła w miejscu podparcia. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
GILI 2 Opublikowano 13 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 13 Marca 2010 Nic z pod auta nie cieknie ? Sprawdź pompę sprzęgła , przewód do wysprzęglnika, siłownik wysprzęglnika, nie pamiętam czy jest centralny czy zewnętrzny. Jak zewnętrzny to może łapa pękła lub się przetarła w miejscu podparcia. pompka mogła też przeładować Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
furgon 0 Opublikowano 6 Września 2012 Udostępnij Opublikowano 6 Września 2012 Witam Odnowię temat, bo mam analogiczny problem. Zmniejszył mi się skok pedału sprzęgła, na tyle, że pojechałem do mechanika. Ten zaczął od odpowietrzania (gdzieś przy wysprzęgliku) i w tym momencie pedał wpadł i tak został. Płyn jest, nie wiem czy to istotne ale bardzo mało było płynu do wspomagania. Powiedziano mi: wymiana pompki. Proszę o jakieś sugestie, z problemem jeździłem kilka tygodni i akurat na kanale... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
