[B5 AWT] Problem z temperaturą silnika
Mam problem z temperaturą silnika. Powyżej 100km/h temperatura dochodzi do 120C*, a się nie gotuje. Wymieniłem już: pompe wody, termostat, czujnik temperatury, czujnik wiskozy, wiskoze, chłodnice, korek zbiornika z płynem, wykonany został szlif głowicy i bloku silnika. I dalej to samo. Co robić??? Prosze Pomóżcie.
:wallbash:
wszystko fajnie ale jakie czesci zastosowales? termostat ori?
Tak termostat był oryginalny[br]Dopisany: 13 Marzec 2010, 21:41_________________________________________________czujnik temperatury też oryginał
vag??
:wallbash:
Czyli jednym słowem wymieniłeś cały "układ chłodzenia" Po czym stwierdzasz, że temp. dochodzi do 120oC ???
Vag nic nie pokazuje żadnych błędów
Czujnik G2/G62 sprawdzony ?
Wydaje mi się , że wymieniłem już wszystko co można a tu nie ma poprawy, fakt, że auto się ni grzeje nie wyrzuca płynu tylko na wskaźniku pokazuje mi temp. od 100 -120 st. C i zaraz zaczyna komputer pokazywać i wydaje dzwięk, że niby auto się gotuje a faktycznie otwieram maskę mogę wsadzić palec do zbiornika z płynem iwoda ma normalną temperaturę i nie wiem co dalej robić...[br]Dopisany: 13 Marzec 2010, 22:16_________________________________________________a co za czujnik G2/G62 i jak go sprawdzić ?
Zapowietrzony układ :wink4:
A jak sprawdzić G2/G62 to :szukaj:
Masz VAG ? Sprawdzałeś w "kodach klimatronika" ? Jaki założyłeś czujnik temp. ?
Mam Vag niedawno zakupiłem a jak mam to sprawdzić dokładnie w co mam wejść... ?[br]Dopisany: 13 Marzec 2010, 22:26_________________________________________________czujnik temp. oryginał , zielony na 4 piny półokrągły bo jest też drugi taki ciemnoniebieski niby od viskozy tak powiedzili w serwisie też wymieniłem i bez zmian oni rozkładają ręce i nie wiedzą jaka jest przyczyna
Od wiska nie ma czujnika ...
Jak się go sprawdza ... wchodzisz w silnik [01- ENGINE] i szukasz gdzie masz wskazania G62, potem w licznik [17 - INSTRUMENTS] i porównujesz wskazania :wink4:
http://www.ross-tech.com/vag-com/m_blocks/
http://www.a4-klub.pl/smf/tdi_diagnostyka_aktualizacja_30_vii_2008-t18478.0.html
Poczytaj i powinieneś wszystkiego się dowiedzieć :cool1:
Było o tym naprawdę bardzo wiele razy ... wystarczy poszukać, poczytać...
