Tyczkarz Opublikowano 13 Marca 2010 Opublikowano 13 Marca 2010 Od jakiegos czasu brakuje mi momentu. Na 2 po wcisnieciu gazu autko tracilo trakcje. dodam ze po tuningu i Rogala jezdzilo super. ostatnio zawiesilo mi sei turbo. zgasilem i po ponownym odpaleniu ok. ale wciaz nie ma mocy. co to moze byc. gdzie sie udac by sprawdzili w wawie?
domjenick Opublikowano 14 Marca 2010 Opublikowano 14 Marca 2010 zrób logi,posprawdzaj węzyki,potem napisz co wyszło i będziemy rozmawiać,a nie zgadywać...
Buba Opublikowano 14 Marca 2010 Opublikowano 14 Marca 2010 robiles u Rogala to jedz zeby sprawdzili co sie dzieje. przyczyn moze byc co najmniej kilkadziesiąt
spanky Opublikowano 14 Marca 2010 Opublikowano 14 Marca 2010 zgasilem i po ponownym odpaleniu ok. ale wciaz nie ma mocy. tzn ok czy nie ma mocy ... ?
Tyczkarz Opublikowano 14 Marca 2010 Autor Opublikowano 14 Marca 2010 niby turbo działa ale jeździ jak przed modyfikacja czyli wól:)....mowie wam do dobrego szybko sie można przyzwyczaić...musze jechac jak tylko bede mial czas by na kompa podlaczyli moze cos wyjdzie...
maciejski Opublikowano 15 Marca 2010 Opublikowano 15 Marca 2010 a blad jakis nie wyskoczyl? moze kierownice sie zapiekly po prostu.
Tyczkarz Opublikowano 16 Marca 2010 Autor Opublikowano 16 Marca 2010 bledu brak. na czwartek jestem umowiony to zobaczymy...
rado123 Opublikowano 20 Marca 2010 Opublikowano 20 Marca 2010 ja miałem to samo.wychodził błąd sterownik podciśnienis a okazało się,że kierownica się zacina i traci moc.zrobiłem turbinke i śmigam dalej
Tyczkarz Opublikowano 30 Marca 2010 Autor Opublikowano 30 Marca 2010 bylem na kompie brak błedów....przejechal sie i smigal jak dawniej....zero przyczyny a teraz znów wól....raz dobrze raz zle i cos pedal miekki sie robi chamulca...podobno moze to byc jakas papa podcisnienia...? ktora rowniez posrednio polaczona z turbina....?? a i jeszcze teraz wspomaganie przy najdrobniejszym ruchu piszczy cos niemilosiernie przy karzdym skrecie...
19Martin86 Opublikowano 7 Kwietnia 2010 Opublikowano 7 Kwietnia 2010 Ja teraz w swoim AEB 1.8T 150PS też mam problem :/ Wrzucam 1... w miarę ok, wrzucam 2 gaz do dechy a samochód się zbiera jakby jechał na 4-ce :/ masakra :/ Też nie wiem co może być tego przyczyną. Może TURBO padło :/ Bo jak wrzucam go na obroty 3.5 - 6.0 tys to wogóle nie ma doładowania z turbiny ;( Ale turbo włącza się od 3.5 tys, to czemu auto muli już od początku?? Ps. Co do piszczenia w kierownicy to tak jak kolega wyżej pisze - to napinasz paska. Pozdro!!
Tyczkarz Opublikowano 11 Kwietnia 2010 Autor Opublikowano 11 Kwietnia 2010 umówiłem sie na pompe podciśnienia i odrazu zobacza czy to nie napinacz..mam nadzieje ze pompa pomoze bo wydatek znaczny powyżej tysiaca....plus pewnie ten napinacz i mam nadzieje ze nic z zawieszeniem,,,
Tyczkarz Opublikowano 26 Lipca 2010 Autor Opublikowano 26 Lipca 2010 pisze ponownie....niestety rolki pompa paski wymienione i moc dziwnie wróciła i znów zniknęła....a robiłem to w warsztacie kolo rogala tam gdzie tuning robiłem...pomocy co to możne byc..[br]Dopisany: 21 Lipiec 2010, 19:19_________________________________________________dzisiaj znów jest mozaika raz mam pelna moc az milo jak traci trakcje a potem znow brak...pomocy rodacy co to moze byc??
spanky Opublikowano 26 Lipca 2010 Opublikowano 26 Lipca 2010 zrob pelna diagnostyke ... ciezko cos wywrozyc z Twoich opisow ...
Tyczkarz Opublikowano 27 Lipca 2010 Autor Opublikowano 27 Lipca 2010 pełną diagnostykę tzn. prosze w punktach by wyraźnie zasegurowac mechanika...
spanky Opublikowano 27 Lipca 2010 Opublikowano 27 Lipca 2010 pełną diagnostykę tzn. prosze w punktach by wyraźnie zasegurowac mechanika... tu masz wzorowo zrobiona diagnostyke .... -> http://www.a4-klub.pl/smf/index.php?topic=144207.0
Tyczkarz Opublikowano 27 Lipca 2010 Autor Opublikowano 27 Lipca 2010 Nie jestem ekspertem od diagnostyki i musial bym dużo poczytać na ten temat wiec mam pytanie gdzie w Wawie zrobia mi rzetelna diagnostykę. Dodam ze podpinali mi już go pod kompa i nic nie wykryli tylko kase wzieli....
spanky Opublikowano 28 Lipca 2010 Opublikowano 28 Lipca 2010 Nie jestem ekspertem od diagnostyki i musial bym dużo poczytać na ten temat wiec mam pytanie gdzie w Wawie zrobia mi rzetelna diagnostykę. Dodam ze podpinali mi już go pod kompa i nic nie wykryli tylko kase wzieli.... piszesz ze robiles program u Rogala no to chyba wiesz gdzie podjechac na diagnostyke ...
Tyczkarz Opublikowano 28 Lipca 2010 Autor Opublikowano 28 Lipca 2010 tak bylem w warsztacie obok rogala i tam mi podobno podpinali pod kompa jak robiłem pompę podciśnienia i nic nie wykryli....może faktycznie trzeba było iść od razu do niego....a moze kotos zna kogos na mokotowie lub bialolece co jest w stanie rzetelnie program sprawdzić??
