matthiess Opublikowano 18 Marca 2010 Opublikowano 18 Marca 2010 Witam ,proszę o pomoc w ocenie zestawu do mojej furmanki ,na elektrodzie koleś stwierdził ze ten głośnik sie nie nadaje przy mojej muzyce słucham house i trance wiec raczej szybkie bity Głośnik Infinity REF1260w 30cm Moc ciągła 300W RMS Moc muzyczna 1200W Skuteczność 93dB Pasmo przenoszenia 22Hz - 450Hz http://aukcja.onet.pl/show_item.php?item=950840830 Docelowo głośnik będzie wyciągnięty z pudla i będzie grał w obudowie z żywicy w miejscu nadkola Może ktoś doradzi coś innego ?? mam zamiar wydać do 1000 zl z gory dzieki za pomoc
The_Dzejms Opublikowano 18 Marca 2010 Opublikowano 18 Marca 2010 1000 zł na sam głośnik? Pod jakim piecem będzie to pierdziało?
matthiess Opublikowano 18 Marca 2010 Autor Opublikowano 18 Marca 2010 1000 zł na sam głośnik? Pod jakim piecem będzie to pierdziało? 1000 na głośnik ,wmak ,kable , zestaw do oceny taki jak w podanym linku
marionozzo Opublikowano 21 Marca 2010 Opublikowano 21 Marca 2010 wszystko ok ten głośniczek na szybkie bity da rade nic się nie martw kompletuj sprzęt i montuj będzie ok
rysiuu Opublikowano 21 Marca 2010 Opublikowano 21 Marca 2010 Jeśli szukasz szybkości, to u tego burczybasa na pewno jej nie znajdziesz. Poniżej tysiaka zrobiłbym ci np taki zestaw: PB M-10 nowy Signat Ram 3 mkII używka Zestaw drutów z zasilaniem 21mm2 m-10 wrzucasz w 22l litry netto i pod signatem masz komplet; dynamikę, kontrolę i niezłe zejście (jak na closed).
matthiess Opublikowano 21 Marca 2010 Autor Opublikowano 21 Marca 2010 Jeśli szukasz szybkości, to u tego burczybasa na pewno jej nie znajdziesz. Poniżej tysiaka zrobiłbym ci np taki zestaw: PB M-10 nowy Signat Ram 3 mkII używka Zestaw drutów z zasilaniem 21mm2 m-10 wrzucasz w 22l litry netto i pod signatem masz komplet; dynamikę, kontrolę i niezłe zejście (jak na closed). właśnie się trochę naczytałem na temat głośników PowerBass i widzę same świetne opinie ,wiec raczej będę zmierzał w tym kierunku co proponujesz na allegro wyszukałem PowerBass M-12 ,różnica w cenie to tylko 50pln ,warto dołożyć ?? czy zostac przy M-10 i jeszcze jedno pytanie czy trzeba zastosowac kondensator przy tej mocy glosnika ??
rysiuu Opublikowano 22 Marca 2010 Opublikowano 22 Marca 2010 Główna różnica pomiędzy m10 i m12 to powierzchnia membrany, a co za tym idzie, większa ilość dB jaką zdoła przepompować głośnik. W prostych słowach: M-12 zrobi większe zamieszanie. Czy straci na dynamice, ciężko mi powiedzieć, bo nie porównywałem bezpośrednio. Z kondensatorem temat jest bardziej złożony. Na pewno wpięcie "kobucha" nie zaszkodzi. Czy coś poprawi? W teoretycznym założeniu tak. Ustabilizuje napięcie podczas zwiększonego poboru prądu przez wzmacniacz przy mocniejszym odkręceniu suba. Dzięki czemu mniej pod d..., dostanie np. akumulator.
matthiess Opublikowano 22 Marca 2010 Autor Opublikowano 22 Marca 2010 a wielkość skrzyni znacznie wzrasta ?? i jaki piec do tego i przewody ?? jakiej firmy polecasz ?
MAGIC87 Opublikowano 22 Marca 2010 Opublikowano 22 Marca 2010 kabel jak masz dawac to chociaz 20 mm2... ten carpower ma teoretycznie dla 4 Ohm: 1 x 225 W... wiec spokojnie bez kondzia
rysiuu Opublikowano 22 Marca 2010 Opublikowano 22 Marca 2010 M-12tke miałem w 29litrach, więc różnica jest jak widać spora, tym bardziej pod kątem rzeźbienia boczka. Co do pieca, podałem ci powyżej. Druty, które mam w ofercie i naturalnie polecam to HW Energetic, Stinger, Sound Quest. Po więcej szczegółów zapraszam na PW, gg lub @ żeby nie robić tu śmietnika.
