Gość spedyt Opublikowano 19 Czerwca 2007 Opublikowano 19 Czerwca 2007 Zapewne wielu z posiadaczy denerwuje odstająca tapicerka przy słupkach Pierwsza czynność zdjęcie osłon słupka, osłona jest na 3 zatrzaskach, najlepiej ściągać od góry Następnie odginamy delikatnie tapicerkę i smarujemy klejem, użyłem kleju Cyjanopan Wystarczy przytrzymać kilka sekund Zakładamy na koniec osłonę słupka i można cieszyć się poprawionym wyglądem
kamil21 Opublikowano 19 Czerwca 2007 Opublikowano 19 Czerwca 2007 Jeszcze jak mnie to denerwuje, ale nie mam czasu nigdy by tym sie zająć. W nast tygodniu moze sie tym zajme patrze ze 30 min i po klopocie bedzie co??? Jak jest z tymi oslonkami słupka ciezko schodza??
Gość spedyt Opublikowano 19 Czerwca 2007 Opublikowano 19 Czerwca 2007 Jak jest z tymi oslonkami słupka ciezko schodza?? Trzeba podważyć śrubokrętem i jak pierwsza od góry wyskoczy to potem luzik
adadur Opublikowano 21 Czerwca 2007 Opublikowano 21 Czerwca 2007 spedyt piszesz o klejeniu to zdradz jaki klej użyleś?
kamil21 Opublikowano 21 Czerwca 2007 Opublikowano 21 Czerwca 2007 spedyt piszesz o klejeniu to zdradz jaki klej użyleś? cyjanopanu klej pochodzenia cyjanoakrylowego typu super glue, kropelka Mnie zastanawia tylko czy oby nie powypala on dziur??
Gość Kaziu_Wichura Opublikowano 21 Czerwca 2007 Opublikowano 21 Czerwca 2007 spedyt piszesz o klejeniu to zdradz jaki klej użyleś? cyjanopanu klej pochodzenia cyjanoakrylowego typu super glue, kropelka Mnie zastanawia tylko czy oby nie powypala on dziur?? polecałbym raczej jakiś klej epoksydowy - minus jest taki, że wymaga dłuższego docisku.
Gość spedyt Opublikowano 21 Czerwca 2007 Opublikowano 21 Czerwca 2007 minus jest taki, że wymaga dłuższego docisku. Tam jest ciężki dostęp ledwo swoje paluchy zmieściłem, a ty chcesz to jeszcze mocno dociskać Może ten klej byłby lepszy, z cyjanopanem i innymi kropelkami trzeba uważać bo efekty mogą być tragiczne.
kamil21 Opublikowano 21 Czerwca 2007 Opublikowano 21 Czerwca 2007 no i u mnie juz nic nie odstaje zajelo mi to góra 15 min. Troche balem sie aby nie polamac tych oslon ciezko schodza ale tak jak piszesz aby pierwsza zeszla dalej luzik, plastik tych oslon tez jest w miare elastyczny wiec troszke sie odgina Ja uzylem super glue z dwoch powodów: Mala tubka-lepszy dostep Szybko zastyga Naprawde jest tam ciasno, troszke palce mi sie posklejały ale warto odrazu lepiej wyglada. Myslalem rowniez aby nasmarowac srubokret, jakis patyczek klejem i poprostu wysmarowac tym tapicerke i przycisnac. Ale mala tubka super glue tez sie sprawdza troszke gimnastyki i zgrabne raczki.
Kiors Opublikowano 26 Czerwca 2007 Opublikowano 26 Czerwca 2007 U mnie tez to samo... ten problem juz zostawiamy w tyle Jest inny moze tylo u mnie ale kto wie. Od poduchy z strony pasazera odstaje podobnie ta cala nawierzchnia i jest to conajmniej wnerwiajace jak sie widzi "wnetrznosci" :/ Rano zrobie jakies zdjecia jak to wyglada. Teraz pytanie czy jak przykleje ten kawalek do reszty to nie wplytnie to na bezpieczenstwo w ewentualnym uzyciu poduszek? :/
adadur Opublikowano 27 Czerwca 2007 Opublikowano 27 Czerwca 2007 Zapodaj fotki ale myślę że siła wystrzelenia poduszki poradzi sobie.
Gość spedyt Opublikowano 27 Czerwca 2007 Opublikowano 27 Czerwca 2007 U mnie tez to samo... ten problem juz zostawiamy w tyle Jest inny moze tylo u mnie ale kto wie. Od poduchy z strony pasazera odstaje podobnie ta cala nawierzchnia i jest to conajmniej wnerwiajace jak sie widzi "wnetrznosci" :/ Rano zrobie jakies zdjecia jak to wyglada. Teraz pytanie czy jak przykleje ten kawalek do reszty to nie wplytnie to na bezpieczenstwo w ewentualnym uzyciu poduszek? :/ U mnie też trzeba było przykleic przy poduszce, ale nie zakrycie poduszki tylko pod poduszką odstawała tapicerka. Nie kleiłem tapicerki do poduszki, ale tak jak napisał adadur wystrzał powinien poradzic sobie z klejem
LySyKilla Opublikowano 28 Lipca 2007 Opublikowano 28 Lipca 2007 przy slupkach jak przy slupkach ale na calej dlugosci szyby odstaje menda
ryssioo Opublikowano 9 Września 2007 Opublikowano 9 Września 2007 ja sobie poradzilem przy pomocy super glue i pedzelka. wygialem pedzelek i wszedzie dosiegnal. przykleilo sie bez problemu
Gość spedyt Opublikowano 9 Września 2007 Opublikowano 9 Września 2007 ja sobie poradzilem przy pomocy super glue i pedzelka. wygialem pedzelek i wszedzie dosiegnal. przykleilo sie bez problemu Na całej długości szyby kleiłeś tym pędzelkiem?
ryssioo Opublikowano 10 Września 2007 Opublikowano 10 Września 2007 nie nie. tam gdzie jest pokazane w 1 poscie przy slupkach
EndriuGiz Opublikowano 11 Września 2007 Opublikowano 11 Września 2007 ja tez przykleiłem u siebie i wygląda spoko a kleiłem glue mała tubka i wygodnie było sie dostać bo mało miejsca tam dwa palce sklejona ale to szczegol :naughty:
Pucek Opublikowano 18 Listopada 2007 Opublikowano 18 Listopada 2007 no no no chłopaki... musze się tym jutro zająć szczerze to ja myślałem że to tak właśnie tam ma być a mi odstaje jeszcze tapicerka tam gdzie jest nawiew na szybe ten na środku szyby, kleiłem go super glue ale ten klej narobił mi tam białych plamek:/ i dalej nie trzyma się tapicerka do tej kratki plastikowej! co radzicie??? tak samo denerwują mnie wykończeniowe listwy w drzwiach, lubią klekotać na niskich obrotach przy lekkim odklejeniu, jak go kleje to niestety super glue aż przelatuje dolem i robi się nieprzyjemny widok, czym innym by to pokleić??? wogule moje auto jest takie takie sztywne a to chyba wina tego że mam jakieś czerwone sprężyny nawet niewiem jakiej firmy :/
PEDROS Opublikowano 28 Lipca 2008 Opublikowano 28 Lipca 2008 A myślałem że tylko ja mam taki problem a tu prosze ten typ tak ma :>
PEDROS Opublikowano 1 Sierpnia 2008 Opublikowano 1 Sierpnia 2008 Mój sposób był taki: wystarczy strzykawka 2ml i igła do strzykawki igłe wygiąłem o 90* zdjołem osłone słupka nalałem klej typu Super Glue do strzykawki i wstrzyknołem klej pod tapicerke. Szybka i czysta robota BEZ NALOTU BEZ KŁOPOTU P.S. Strzykawka się nie skleja wiec wystarczy na drugą strone!
