Knob Opublikowano 19 Marca 2010 Opublikowano 19 Marca 2010 Witam. Jak kupiłem auto nie działał pilot, a że wyglądał jak po wojnie to kupiłem nowy. Okazało się, że nie można go wgrać, gdyż moduł nie otrzymuje sygnału z pilota. Pytanie: gdzie znajduje się urządzenie (nie wiem jak fachowo nazywa się) które wyłapuje sygnał z pilota? Z góry dziękuję.
Wihajster Opublikowano 19 Marca 2010 Opublikowano 19 Marca 2010 Witam. Jak kupiłem auto nie działał pilot, a że wyglądał jak po wojnie to kupiłem nowy. Okazało się, że nie można go wgrać, gdyż moduł nie otrzymuje sygnału z pilota. Pytanie: gdzie znajduje się urządzenie (nie wiem jak fachowo nazywa się) które wyłapuje sygnał z pilota? Z góry dziękuję. bo kupiles nie ten co trzeba....Sprawdz jaki jest nr.na module komfortu lub kluczu który działa
Knob Opublikowano 19 Marca 2010 Autor Opublikowano 19 Marca 2010 Nie mam klucza który działa, bo kupiłem auto z jednym nie działającym pilotem. Kupując nowy pilot, dowiedziałem się w ASO jaki powinien mieć numer części. Numer podany przez ASO jest identyczny z numerem starego pilota.
domjenick Opublikowano 19 Marca 2010 Opublikowano 19 Marca 2010 Nie mam klucza który działa, bo kupiłem auto z jednym nie działającym pilotem. Kupując nowy pilot, dowiedziałem się w ASO jaki powinien mieć numer części. Numer podany przez ASO jest identyczny z numerem starego pilota. a próbowałeś go dopasować vagiem?,czy jak to robiłeś
Knob Opublikowano 6 Kwietnia 2011 Autor Opublikowano 6 Kwietnia 2011 Tak, właśnie vagiem. Robił to znajomy i żeby zapisać pilot, do modułu musi dotrzeć sygnał z pilota. [br]Dopisany: 20 Marzec 2010, 00:41_________________________________________________Okazało się, że był przełamany przewód od masy drzwi i nie działało urządzenie odbierające sygnał z pilota, a stary pilot był rzeczywiście padnięty. Wymieniłem przewód, a pilot został wgrany w następujący sposób: - włączyć zapłon przy zamkniętych drzwiach oczywiście - przytrzymać 5 sekund zamykanie - w tym czasie zamknąć auto drugim kluczykiem (do tego posłużył dorobiony grot na wypadek zatrzaśnięcia kluczyka w aucie) - wyjąć kluczyk i nacisnąć otwieranie.
żbik Opublikowano 6 Kwietnia 2011 Opublikowano 6 Kwietnia 2011 Kolego, a jakiego koloru był ten przewód od masy? I czy wszystko inne Ci działało oprócz pilota przy tym przełamanym przewodzie? Muszę u siebie sprawdzić bo mam podobny problem..
Knob Opublikowano 6 Kwietnia 2011 Autor Opublikowano 6 Kwietnia 2011 Przewód brązowy. Przy zamkniętych drzwiach działało wszystko, przy otwartych nie działał centralny i szyba, lusterka nie sprawdzałem.
eSoeS Opublikowano 24 Października 2011 Opublikowano 24 Października 2011 Gdy kupiłem auto (używane) dostałem 2 kluczyki z pilotem, 1 serwisowy i jeden plastikowy, te z pilotem trzeba było zsynchronizować z samochodem, zrobiłem jak przeczytałem w "Instrukcji Obsługi" (trochę inaczej jak wspominano kilka wątków wyżej) no i jeden pilot raczej nie działa, a drugi działa - ale - ... z bliskiej odległości - kilka cm od klamki a czasem załapie z ok pół metra. Może coś zrobiłem nie tak...
