[ALL B5] Montaż Rolet przeciwsłonecznych drzwi tylnych - akcesoria Audi
Rolety przeciwsłonecznie drzwi tylnych - akcesoria Audi
Zawsze podobały mi się rolety drzwiowe w nowszych/ wyższych modelach Audi. Żałowałem sobie w duchu, że fabryka nie przewidziała takiego rozwiązania do B5 a obecne na rynku wszelakie wynalazki typu zasłonki/ rolety z powodu swojej "uniwersalności" nie zyskały mojego uznania. Córka również nie była zbytnio zadowolona gdy podczas podróży nagle któraś z przyssawek postanowiła się oderwać powodując przemieszczenie osłonki i tym samym danie po oczach ;)
Tym większe było moje zdziwienie gdy na popularnym portalu aukcyjnym znalazłem oryginalne rolety drzwiowe do A4 B5 z palety akcesoriów Audi. :dance: Decyzja mogła byc tylko jedna... Kup teraz... :)
Paczuszka dotarła do mnie sprawnie i bez korowodów:
Rolety wystepują zarówno w wersji dla Avata jak i dla Sedana:
- Avant 96 > 01 - 8D9 064 362
- Sedan 95 > 00 - 8D5 064 362
W skład zewstawu wchodzą dwie rolety drzwiowe, cztery uchwyty, cztery kołki montażowe oraz cztery wkręty. Do zestawu dołączona jest instrukcja montażu.
Do montażu zestawu potrzebne będa narzędzia:
- wiertarka
- wkrętak krzyżakowy
- punktak do zaznaczania
- wiertła:
- Φ 8,5mm
- Φ 3mm
- Φ 2mm
- miara
- szczypce
Pierwszym krokiem jest obrócenie o 180 stopni rygla drzwi
Nastepnie należy zaznaczyć miejsca otworów na kołki do montażu rolety w boczku drzwiowym:
Odległości zaznaczone na rysunku:
Od przodu auta, względem szyby:
- 30mm
- 27mm
Od przodu auta, względem przodu ramki drzwi:
- 75mm
- 550mm
Następnie wiercimy otwory pod kołki montazowe, najpierw wiertłem Φ 3mm, na głębokość max 15mm, potem poprawiamy Φ 8,5mm również na max 15mm.
Kolejnym krokiem jest wciśnięcie kołka montażowego.
Następnie we wczeniej przygotowanych kołkach montujemy roletę do boczków. Nalezy ją tak zamontować, by po stronie zawiasu drzwi odleglość rolety od ramki drzwi wynosiła ok 25mm (można regulować jej położenie w poziomie). Z wyczuciem (dosyć mocno) nalezy ją wcisnąć by równo weszła w kołki, do dociśnięcia jej jak najbliżej krawędzi boczka.
Kolejnym krokiem jest nałożenie uchytów na zaczepy rolety.
Rozwijając roletę zanaczamy miejsce zamontowania uchwytów, od przodu auta 13mm i 15mm. Odległoć mierzymy od środka wewnętrznej ramki drzwi:
Mając zaznaczone miejsce montażu, odklejamy z uchwytów taśmę zabezpieczającą, rozwijamy roletę przyklejając uchwyty na żądanych odległościach. Następnie wyhaczamy roletę z uchwytów i możemy przystąpić do ich montażu. Używamy wiertła Φ 2mm i wiercimy na głębokość max 10mm. Mocujemy wkrętem.
To już koniec roboty. Teraz można się cieszyć z wykonanej pracy :dance::hi:
nawet ładnie to wyszło... dzieciak będzie miał spokój :good:
Wyrażę to w jeden sposób: :kox: , może ma ktoś pomysł na montaż rolety tylnej szyby :mysli:
No Reniu :D Długo myślałem, co ty tam jeszcze chcesz wyrezać w swoim bolidzie, ale nie wpadłem na to ;D Fajna sprawa, jakbym miał pasażerów zasiadających na tylnej kanapie to pewnie bym się skusił :P Faktycznie wszelkie uniwersalne cuda "do wszystkiego" są do niczego. Super robota!
Reniu :good: :good: :good:
zajebiaszczo wyszlo
:good: :good:
Reniu, według mnie na swój sposób jesteś geniuszem :cool1: Gorące pozdro dla Renia!
Pomysłowa rzecz... :good: Tylko czemu taka droga???
Ale chyba się skuszę.
Za wszystko w ASO sobie nieźle liczą :disgust: Mi trafiły się w dobrej cenie, nówki w kartonach ale najważniejsze, że spełniają swoją funkcję i nie spadają co chwilę na głowę ;)
reniu a nie ma problemu z tym "patykiem" od zamykania dzwi? bo widze ze tam roleta lekko na niego zachodzi?
Właśnie w tym celu obracamy najpierw rygiel drzwi, schodzi wtedy niżej. Wewnątrz rolety jest też miejsce na to co będzie wystawac ponad poziom.
oki
to nie hałasuje przy jeździe nic tam nie grzechocze itp?
Nic z tych rzeczy :no: To dokładnie ta sama technologia co w boczkach np w B6:
Elegancki pomysł :good:
A wykonanie tez niczego sobie :wink4:
Chyba sam za czyms takim sie porozglądam... :mysli:
Panowie a może i panie. Nie wiecie gdzie można takie roletki dostać w normalnej cenie???
Musisz polowac na allegro lub ebay'u. Jak nie, to pozostaje ASO, bo to towar żadki i nie ma go w używkach.
widzialem to na zywo i naprawde polecam :cool1:
czy chodzi Ci o taka rolete ??
Do sedana można kupić tylną półkę wraz z roletą, można to spotkać na allegro. Wtedy tylko pozostanie dokupić górne zaczepy i to wszystko.
