goralesko25 0 Opublikowano 20 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 20 Marca 2010 cewka ok. swieca tez ok. czy moze to byc wina ecu?[br]Dopisany: 20 Marzec 2010, 17:43_________________________________________________jak mam sprawdzic ecu? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
PRZEMEK 2800 0 Opublikowano 20 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 20 Marca 2010 Podepnij Vaga i zobacz co pokaże Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1443 Opublikowano 20 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 20 Marca 2010 cewka ma zasilanie ??? jak wygląda sprężanie ????? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Buba 7 Opublikowano 20 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 20 Marca 2010 najpierw vag, pozniej zasilanie, jak sprawdzales cewke?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
goralesko25 0 Opublikowano 21 Marca 2010 Autor Udostępnij Opublikowano 21 Marca 2010 sprawdzilem vaga jeden blad G28. cewka nie ma zasilania.podlaczylem cewke 3 pod kostke 2 i dziala. tak sprawdzilem cewke[br]Dopisany: 20 Marzec 2010, 22:52_________________________________________________nie wiem czy to wina ecu ?? kable sprawdzilem i wydaje mi sie ze sa ok. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
d4rk 0 Opublikowano 21 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 21 Marca 2010 W filtrze powietrza masz tzw. moduł zapłonowy. Sprawdź jakimś miernikiem motoryzacyjnym czy przychodzą do niego impulsy i czy wychodzą. Wejście jest od strony 5 piniowej wtyczki, a wyjście 4 pinowe idzie bezpośrednio do cewek. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
