route Opublikowano 21 Marca 2010 Opublikowano 21 Marca 2010 Mam zamiar kupić odkurzacz piorący, ma on służyć do moich potrzeb czyli wyprać czasami dywan i tapicerkę w aucie. Na allegro znalazłem takie coś http://www.allegro.pl/item953320471_odkurzacz_pioracy_zelmer_919_0_st_aquawelt.html warto taki kupić czy może polecicie coś innego w podobnej cenie.
mentryb Opublikowano 21 Marca 2010 Opublikowano 21 Marca 2010 Ja mam taki tylko chyba nie St http://www.allegro.pl/item960893299_odkurzacz_pioracy_zelmer_919_0_sp_filtr_wodny.html Na razie pralem fotel i dywan. Chemia co jest w zestawie jest srednia. Najlepiej kupic proszek karchera
Reggi Opublikowano 21 Marca 2010 Opublikowano 21 Marca 2010 Moja mamuśka ma zelmera tylko jakiś starszy model i sprawuje jej się bez zarzutów do prania dywanów i tapicerki. Proszek Karchera jest bardzo wydajny i świetnie pierze - koszt to jakieś 30 zł
adrianus Opublikowano 21 Marca 2010 Opublikowano 21 Marca 2010 dowiedz sie czy turboszczotka, ktora jest w zestawie ma wlasne zrodlo zasilania napedu walka, czy obraca je zasysane powietrze, jak to drugie to shit. a co do mozliwosci prania wszelkich odkurzaczy pioracych to to wszystko jest jedna wielka sciema, aby naprawde pozadnie wyprac tapicere w audi musisz wziac miske z ciepla woda, Vanish do tapicerek, szczoteczka lub gabka zmywak i jedziesz, trzesz i moczysz fotele,a odkurzaczem pioracym jedynie wyciagasz wode z foteli z tym calym czarnym syfem i tak az do skutku az wyciagana woda bedzie czysta. mowie to z doswiadczenia, przez ponad poltora roku sprzedawalem odkurzacze piorace Powermed po ok. 4,5tys pln i mialem okazje testowac najrozniejsze wynalazki, od zwyklych zelmerow, po jakies wegierskie Aqua'y, philipsy, karchery, robocleany itd itd, wlaczajac w to legendarne Rainbow'y i przy kazdym sprzecie tego typu efekt jest taki sam, te dysze piorace i cisnienie, ktore podaja odkurzacze sa nie wystarczajace, owszem, jak masz lekko zabrudzona wykladzine, albo swieza plame to spokojnie daja rade, ale na prawdziwe doglebne pranie nie ma bata na zwykly Vanish, ciepla wode, tarcie,a odkurzaczem pioracym jedynie wyciaganie tego calego syfu
mentryb Opublikowano 21 Marca 2010 Opublikowano 21 Marca 2010 Duzo zalezy od chemi jaka uzyjesz. Bo zasada dzialaniajest ta sama. Standardowy prosze o kant ..... potluc. Dopiero proszek karchera jest git
salata Opublikowano 21 Marca 2010 Opublikowano 21 Marca 2010 dowiedz sie czy turboszczotka, ktora jest w zestawie ma wlasne zrodlo zasilania napedu walka, czy obraca je zasysane powietrze, jak to drugie to shit. a co do mozliwosci prania wszelkich odkurzaczy pioracych to to wszystko jest jedna wielka sciema, aby naprawde pozadnie wyprac tapicere w audi musisz wziac miske z ciepla woda, Vanish do tapicerek, szczoteczka lub gabka zmywak i jedziesz, trzesz i moczysz fotele,a odkurzaczem pioracym jedynie wyciagasz wode z foteli z tym calym czarnym syfem i tak az do skutku az wyciagana woda bedzie czysta. mowie to z doswiadczenia, przez ponad poltora roku sprzedawalem odkurzacze piorace Powermed po ok. 4,5tys pln i mialem okazje testowac najrozniejsze wynalazki, od zwyklych zelmerow, po jakies wegierskie Aqua'y, philipsy, karchery, robocleany itd itd, wlaczajac w to legendarne Rainbow'y i przy kazdym sprzecie tego typu efekt jest taki sam, te dysze piorace i cisnienie, ktore podaja odkurzacze sa nie wystarczajace, owszem, jak masz lekko zabrudzona wykladzine, albo swieza plame to spokojnie daja rade, ale na prawdziwe doglebne pranie nie ma bata na zwykly Vanish, ciepla wode, tarcie,a odkurzaczem pioracym jedynie wyciaganie tego calego syfu Zgodze sie z tym
