[ALL B5] Problem z zakodowaniem nowego klucza do centralki
Witajcie, czy jest możliwość przypisania nowego klucza do alarmu i centrala w B5 poprzez Vaga?
Bo próbowałem w grupie [35] i wogóle nie widzi kanału odpowiedzialnego za alarm i centrala (bodajże 007), tak samo przekręcenie zapłonu i przytrzymanie przez 10 sekund nie przypisuje klucza do centralki.
Na forum jest bardzo dużo wątków na ten temat spróbuj opcji szukaj ;)
używałem opcji szukaj :wink4: ale na hasła: przypisanie nowego klucza, przypisanie scyzoryka, przypisanie klucza do centralki nie znajduje nic :wallbash: a przy haśle: przypisanie do centralki znajduje tylko jeden temat, mój :confused4:
GRazny dzięki za linka
Przeczytałem tematy i pupa tam jest napisana :wallbash:
To, że trzeba przełożyć immo i dorobić grot (lub przełożyć) to wiem ale moje pytanie było inne. Czy da radę w B5 (w B6 napewno da) poprzez Vag-coma 311 wejść w moduł centralnego zamka (grupa 35, kanał 007)? Bo ja nie mogę, a wersja Vaga jest pełna.
Chodzi o to, że dostałem nowszy typ scyzoryka (rok 02') i przełożyłem grot i immo ze swojego starego scyzoryka ale nie mogę przypisać tego nowego do centrala, żeby otwierał mi drzwi :thumbdown: Odpalić autko oczywiście mogę ale pierw muszę je otworzyć innym scyzorykiem :wallbash:
Oczywiście chodzi o otwieranie z pilota poprzez przycisk (zdalnie).
Siema
Poszukaj kodowanie kluczyka sam pisałem kilka postów do centralki są procedury u mnie też Vagiem nie dało się do centralki przypisać kluczyka. Pamiętam że jeden kluczyk musiał być w stacyjce a drugim się zamykało drzwi i naciskało którykolwiek przycisk i trzymało go kilka sekund.
[br]Dopisany: 22 Marzec 2010, 22:24_________________________________________________A ponadto zobacz jaką masz częstotliwość na starym i na nowym kluczyku muszą być takie same.
tylko, że stary jest nie ori i nie ma napisane, a nowy ma napewno 433 mhz
dzisiaj jak się bawiłem z Vagiem to w grupie [35] Centralny zamek --> Adaptation napewno nie widzi kanału 007 (który w B6 jest odpowiedzialny za przypisanie nowego klucza) ale widzi za to kanały od bodajże 001 do 004 i tam są ciągi zer i jedynek, może to w którymś z tych kanałów da radę zrobić
dzięki za pomoc, wątek napewno przeczytam
w B5 o ile pamiętam jest 03,ale sprawdz,jeśli na kanale 03 są zera-to dodaj 1-ale najpierw w blokach pomiarowych zobacz,czy centralka wyłapuje sygnał z pilota-w B6 jest 007-w B5 chyba też,ale sprawdz po kolei każdy kanał to masz filmik :wink4:
W mojej B5 nie można wejść w adaptację tak jak w B6, w blokach pomiarowych widać że pilot działa ,ale nie można go dopisać .
Muszę spróbować tego opisu z linka, jak dorobię grot.
Po lifcie na 100% robi sie to tak:
jeden kluczyk w stacyjke i na zaplon.
drugi w drzwi kierowcy w zamek, zamykasz drzwi (kluczykiem)-teraz mozesz sobie nawet wyciagnac kluczyk z zamka, wciskasz na scyzoryku przycisk otwierania i bodajze po 3 sek wciskasz przycisk otwierania jeszcze raz(ile razy klikniesz teraz ten przycisk na tym miejscu zakoduje sie kluczyk-max do 4ech). Nie wiem czy przed liftem tez tak dzialalo. Metoda sprawdzona, łorking :naughty: Powinny Ci mrugnac swiatla.
Dokładnie tak jak piszesz.
