Spociki lubelskie - najbliższy spot Niedziela 26.05.2024r godz.16.00 - parking LPNT
On był puknięty w drzwi jak kupiłem ale handlarz sam wymienił drzwi. Są ogólnie dobre tylko ze nie ten kolor bo sa ciemniejsze (widać na zdjęciach które wrzuciłem). I jak gadałem z jednym dobrym lakiernikiem to wołają za element 400zł więc za jedne i drugie drzwi zapłacę 800zł a jak patrzyłem po cenach to za ładne drzwi zapłace około 300zł za dwoiste to jestem 500zł do przodu i można zainwestować w coś innego.
A że na wiosne i tak planuje polerke profi w zakładzie z regeneracja to akurat na taka by mi zostało kasy i cały samochodzik był by git :evil:
Źle kombinuje?
  • Odpowiedzi 9,6 tys.
  • Wyświetleń 1,2 mln.
Źle kombinuje?
mozesz nie trafic z odcieniem i dalej bedzie sie wyrózniać :gwizdanie:
Źle kombinuje?
No chyba jak będzie wg wlepki i koloru fabrycznego to czemu miałbym nie trafic z odcieniem? Może być powiedzmy troche bardziej lub mniej podniszczony czy zmatowiały ale po regeneracji i profi polerce powinno się zlać w jeden odcień. No chyba że się myle to poprawcie. Z reszta jak się będzie minimalnie różnić to juz przezyje ale jak mam teraz zestawienie tego mojego z drzwiami o kolorze takiej dojrzałej śliwki to wygląda brzydko. Tzn jak jest pochmórny dzień i nie wiesz o tym to w pierwszej chwili nie widac ale jak jest słońce to makabra jeszcze jak umyjesz i jest czysty to w ogóle sie patrzeć nie da :wallbash:
Paput dzwoniłes :mysli:
byłem w robocie ale dzwoniłem 5 razy i nikt nie odebrał :disgust:[br]Dopisany: 06 Grudzień 2010, 22:35_________________________________________________ :hi: bry
:hi: bry
:sesese::hi:
:hi: bry
:sesese::hi:
:spam: :bicz3:
:decayed:
:siema:
:hi: bry
:sesese::hi:
:spam: :bicz3:
:decayed:
:siema:
Złość piękności szkodzi :gwizdanie:
A z tymi odcieniami drzwi i polerka to źle3 mówię(patrz wyżej moja wypowiedź)?
z tymi drzwiami to loteria bo każde warunki inaczej starzeją lakier..... ale próbować można...
jak będą w dobrym stanie to sie do nas do chełma pofatygujesz i na żywo przy aucie pójdzie do porównania :good:
Właśnie miałem taki plan :naughty:
Ale nadal nie wiem co boli autko i ile będzie naprawa :embarrassed:
nie masz jeszcze diagnozy czy co?
No jeszcze się nie odzywali, a mieli dzwonić jak będą już coś wiedziec więc czekam :embarrassed:
:hi:
A powiedziałes im żeby sprawdzili króciec wodny :mysli: bo ja jestem w 90% pewny ze to jego sprawka z wyciekiem płynu
Z pompą pewnie to bedzie uszczelka pod pokrywą nastawnika, badź styłu nastawnika na tych śrubach
:hi:
Tzn kazałem im posprawdzac wszystkie te krucce.
Dlatego chcieli go wczoraj żeby wstawić na chale na noc żeby wysechł i będzie widać gdzie jest wyciek.
Co do pompy to pokrywa nastawnika odpada bo ostatnio sam zmieniałem te uszczelkę i jest tam sucho.
A jakie śruby z tyłu nastawnika masz na mysli? Bo faktycznie tam z tyłu pompy od strony silnika jest mokro.
Dokładnie Ci nie pokaze, ale jak sam szukałem wycieku to na forum mówili własnie o uszczelce na śrubach, czy przy śrubach z tyłu nastawnika
Aha ok. No nic oddany do fachowców to niech szukają. Jak nie podołają to wtedy sie będę martwił i szukał :chytry:.[br]Dopisany: 07 Grudzień 2010, 12:04_________________________________________________No i wieeeeelka kupa :slina:
Wyciek okazał się błachy bo podobno tylko korkiem przy zbiorniczku ucieka płyn - kwestia wymiany
A wyciek paliwa jest z pompy w takim miejscu gdzie nie dadzą rady tego zrobić więc tylko wizyta u pompiarza.
Teraz pytanie do Was o wszechwiedzący :polew: dajcie namiar na pompiarza w lublinie który się zna na swojej robocie i nie zedrze ze mnie ostatniego grosza? :notworthy:
Sprawdź ich teze i po odbiorze auta przymocuj butelke na króciec spustowy ze zbiorniczka, jeśli będzie sie napełniała to mieli racje :wink4: a z pompiarzem nie pomoge, ja swoja robiłem w Nadarzynie pod Warszawą
Króciec czyli masz na mysli ten od przelewu?
tak ten wypust pod zbiorniczkiem, ja też kiedyś miałem sprawe zwaloną na ten korek i z czasem sie okazało ze to nie był korek, urwało cłakiem ten króciec o którym wczesniej pisałem, z dolewaniem płynu było róznie raz nic nie spuscił raz pół zbiornika wycieki były rózne a namierzyć dziada było ciezko bo płyn szybko parował, a wyciek masz przeważnie na ciepłym po zgaszeniu
Masz na mysli
1 czy 2 króciec ze zdjęcia bo się chyba nie zrozumieliśmy. Ja napisałem o przelewowym czyli 1 a Ty mówisz pod zbiorniczkiem czyli był by 2.
To może od razu jak będę odbierał to tam obejrzę ;)
